Trzpienie NFE 62-516 | MK-M | TYP 7712
Trzpienie NFE 62-516 to kompatybilne rozwiązania do frezów z otworem gwintowym NFE 62-516. Dzięki charakterystycznej metodzie montowania „na gwint” gwarantowane jest efektywne przekazywanie mocy i solidny chwyt. Znajdują swoje zastosowanie w całym procesie obróbki skrawaniem. Stosowane są do mocowania frezów walcowo-czołowych, frezów do rowków, a także frezów stożkowych z otworem gwintowym. To rozwiązanie idealne dla wszystkich, którzy chcą uzyskać gwarancję bezpieczeństwa w działaniu i cenią sobie możliwość wieloletniego wykorzystania komponentów.
Trzpienie – możliwości użytkowania
Trzpienie stanowią podstawę wyposażenia elementów konstrukcyjnych i pozwalają na sprawną regulację ruchomych komponentów maszyn. W prosty sposób można doprowadzić do wysunięcia trzpienia z elementu współpracującego – wystarczy wyciągnąć przycisk lub pierścień. Następnie można ustawić element maszyny w żądanej pozycji i ponownie zatrzasnąć trzpień. W swojej ofercie posiadamy trzpienie NFE 62-516 w różnych wersjach i rozmiarach. Są to element gwarantujące najwyższą jakość działania i bezpieczeństwo.
Charakterystyka trzpienia
Trzpień wykonane z materiału wykazującego dwukierunkowy efekt pamięci kształtu pozwala efektywnie skrócić czas mocowania i odmocowania detalu obróbkowego, stwarzając jednocześnie możliwość sterowania procesami na skutek regulacji temperatury mieszka. Uchwyt umożliwia również mocowanie przedmiotów obrabianych jednostronnie zamkniętych, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie kosztów zakupu z kilku uchwytów do zaledwie jednego. Charakterystyczna uniwersalność pozwala zaoszczędzić czas wymagany na zmianę uchwytu w przypadku obróbki elementów przelotowych, a następnie jednostronnie zamkniętych i przeznaczyć go na obróbkę, co prowadzi do efektywnego zwiększenia wydajności. Uchwyt posiada możliwość wymiany mieszka na inny, co pozwala uzyskać dodatkowe siły regulacji mocującej detal i zakres pracy uchwytu.
Produkt | K | d1 [mm] | M [mm] | D [mm] | L%3% |
T0302-007-0008 | MK4 | 22 | M20 | 185 | 40 |
T0302-007-0007 | MK4 | 18 | M16 | 32 | 182 |
T0302-007-0006 | MK4 | 14 | M12 | 22 | 179 |
T0302-007-0005 | MK4 | 11 | M10 | 20 | 169 |
T0302-007-0004 | MK3 | 26 | M 24 | 48 | 159 |
T0302-007-0003 | MK3 | 22 | M20 | 40 | 157 |
T0302-007-0002 | MK3 | 18 | M16 | 32 | 154 |
T0302-007-0001 | MK3 | 14 | M12 | 22 | 151 |
