Oprawki zaciskowe do tulejek ER
Oprawki zaciskowe do tulejek ER to najpopularniejsze rozwiązanie na rynku, ze względu na szeroki zakres zastosowania. Dostępne są one w czterech wariantach wykonania – dobierane są pod względem dopasowania do odpowiedniej oprawki maszyny. Oprawki zaciskowe są o tyle ważnym elementem wyposażenia maszyn, że w całym procesie obróbki skrawaniem zwiększane są regularnie parametry i prędkości obrotowe. W związku z tym konieczne jest zadbanie o ochronę łożysk wrzeciona maszyny i zastosowanie oprawek wyważanych. Pozwoli to zapobiec przedwczesnemu zużyciu wrzeciona i przełoży się na wysoką jakość obrabianych powierzchni.
Charakterystyka – oprawki zaciskowe do tulejek ER
Oprawki zaciskowe ER charakteryzują się bardzo szeroką możliwością zastosowania. Jest to możliwe, dzięki mocowaniu wszystkich narzędzi, posiadających chwyt walcowy lub walcowy ze spłaszczeniem Weldona. W efekcie mogą być w nich montowane wiertła, frezy, a także mniejsze frezy składane. Tulejki zaciskowe posiadają możliwość mocowani narzędzi w zakresie 1 mm.
Cechują się one bardzo prostym montażem, składającym się z kilku kroków:
- Tulejki zaciskowe umieszczamy w nakrętce pod kątem,
- Wciskamy tulejki w nakrętkę,
- Zakręcamy element w oprawce,
- Wyjmujemy tulejki, a następnie powtarzamy czynność w odwrotnej kolejności.
W naszej ofercie dostępne są dwa rodzaje oprawek – oprawki zaciskowe ER Typ 7815, a także oprawki zaciskowe ER Typ 7812. Znajdą one swoje zastosowanie w szeroko pojętej obróbce skrawaniem, jako podstawowy element umożliwiających efektywne działanie.
Zastosowanie
Oprawki na tuleje zaciskowe to uniwersalne rozwiązanie, które znajdzie swoje zastosowanie w wierceniu i frezowaniu. Kluczowym aspektem jest dostosowanie tulei odpowiedniej do średnicy danego narzędzi i precyzyjne dokręcenie nakrętki przy użyciu klucza dynamometrycznego.
