Dźwignie z krzywką GN 918
Dźwignia
Stal oksydowana na czarno.
Rękojeść kulista (typ KV)
DIN 319 czarna z duroplastu.
Śruba
Azotowana i oksydowana na czarno stal, łeb z gniazdem sześciokątnym.
Krzywka i podkładka
Azotowana stal oksydowana na czarno.
Montaż
- Typ KV: z dźwignią.
- Typ SK: z sześciokątem.
Dostępne wykonania standardowe
- Wersja R: obrót w prawo (na rysunku).
- Wersja L: obrót w lewo.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie z mimośrodem GN 918 umożliwiają mocowanie krzywką o stosunkowo dużym skoku. Kształt krzywki gwarantuje, że siła mocowania jest taka sama w każdym położeniu kątowym; ponadto krzywka jest samohamowna.
Dźwignia z rękojeścią kulistą połączona jest z krzywką za pośrednictwem wielokarbu tak, że można wybrać jej najkorzystniejsze położenie kątowe. Dzięki zastosowaniu podkładki ustalającej po zamocowaniu dźwigni , krzywka może się swobodnie obracać. Podkładka stanowi również powierzchnię oporową przy mocowaniu dźwigni, eliminując konieczność stosowania dodatkowych elementów oporowych np. przy mocowaniu dźwigni nad rowkiem teowym stołu.
Produkt | d%1%-0.5 | d%2% | d%3% | d%4% | d5 | d6 | h%1% | h2 | h3 | h5 | l1 | A/F |
GN 918-40-GV-L | 40 | M 8 | 24 | 25 | 10 | 20 | 10 | 31 | - | 31 | 8 | - |
GN 918-40-GV-R | 40 | M 8 | 24 | 25 | 10 | 20 | 10 | 31 | - | 31 | 8 | - |
GN 918-40-KV-L | 40 | M 8 | 24 | 25 | 10 | 20 | 10 | 31 | - | - | 8 | - |
GN 918-40-KV-R | 40 | M 8 | 24 | 25 | 10 | 20 | 10 | 31 | - | - | 8 | - |
GN 918-40-SK-L | 40 | M 8 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 21 | - | 8 | 15 |
GN 918-40-SK-R | 40 | M 8 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 21 | - | 8 | 15 |
GN 918-50-GV-L | 50 | M 10 | 28 | 30 | 12 | 24 | 12 | 34.5 | - | 36 | 11 | - |
GN 918-50-GV-R | 50 | M 10 | 28 | 30 | 12 | 24 | 12 | 34.5 | - | 36 | 11 | - |
GN 918-50-KV-L | 50 | M 10 | 28 | 30 | 12 | 24 | 12 | 34.5 | - | - | 11 | - |
GN 918-50-KV-R | 50 | M 10 | 28 | 30 | 12 | 24 | 12 | 34.5 | - | - | 11 | - |
GN 918-50-SK-L | 50 | M 10 | - | - | 12 | 24 | 12 | - | 24 | - | 11 | 19 |
GN 918-50-SK-R | 50 | M 10 | - | - | 12 | 24 | 12 | - | 24 | - | 11 | 19 |
