Dźwignie nastawne do szybkiego montażu ERX.AV
Właściwości:
Informacje Techniczne
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Przycisk
Technopolimer, w kolorze pomarańczowym RAL 2004, wykończony na połysk. Na życzenie i dla odpowiednich ilości może być dostarczony w innych kolorach Ergostyle.
Korpus
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, z radełkowaną wystającą częścią, ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Dla szybkiego montażu (patent Elesa) gniazdo sześciokątne ISO 10664 pod narzędzie TORX® T15 (znak handlowy zastrzeżony przez TEXTRON INC.).
Wtopka
Piasta mosiężna, otwór gwintowany nieprzelotowy.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorze pomarańczowym.
Właściwości i zastosowania
Dźwignia z gniazdem Torx® daje możliwość szybkiego wstępnego wkręcenia za pomocą elektrycznego lub pneumatycznego wkrętaka z kontrolowanym momentem obrotowym.
Trwałość
Patrz dźwignie ERX.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięty kształt ramienia z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje dźwigni bardziej elegancki wygląd, podczas gdy kciuk w naturalny sposób spoczywa na przycisku.
Konstrukcja tej dźwigni jest dokładnie taka sama jak dźwigni nastawnej ERX., która została nagrodzona przez jury dla Industrial Design: Die Gute Industrieform Hannover 1995, Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg 1996/97.
