Dźwignie zaciskowe GN 927
Korpus
Stop cynku.
Kolor
Czarny RAL 9005, wykończony na mat, powleczony żywicą epoksydową.
Sworzeń
Stal ocynkowana.
Tulejka gwintowana
Stal ocynkowana, podkładka z tworzywa.
Podkładka
- Wykonanie A: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM) z nagwintowaną tuleją regulacyjną.
- Wykonanie B: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer (PPS) bez regulacji.
Nakrętka regulacyjna radełkowana
Stal ocynkowana.
Element zaciskowy
Stal ocynkowana z gwintowaną tuleją.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie zaciskowe mimośrodowe GN 927 zostały opracowane z myślą o szybkim mocowaniu i luzowaniu połączenia. Umożliwiają one, inaczej niż w przypadku dźwigni przestawnych, napinanie ruchem dźwigni nie wymagającym obrotu względem osi śruby. Dźwignia jest skonstruowana w taki sposób, że nie jest możliwe przekroczenie maksymalnej siły napięcia (zerwanie połączenia).
Wszystkie elementy składowe dźwigni są ze sobą
odpowiednio połączone tworząc kompletny zestaw bez
osobnych elementów.
Wersja A oferuje następujące zalety:
Odległość między osią obrotu ramienia dźwigni i dociskaną powierzchnią może być regulowana przy pomocy specjalnej nakrętki regulacyjnej. Daje to możliwość precyzyjnego nastawienia siły docisku oraz dowolnego ustawienia ramienia dźwigni względem osi śruby. Przy zastosowaniu dźwigni mimośrodowych GN 927 można osiągnąć siłę zacisku o wartości do 8kN.
