Dźwignie nastawne GN 300.5-S z trzpieniem gwintowanym
Ramię
Stal nierdzewna AISI CF-8 (odlew precyzyjny), kulowana na mat.
Korpus
Stal nierdzewna AISI 303, z gwintowanym trzpieniem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 301.
Dostępne wykonania standardowe
- Typ AS: śruba z łbem sześciokątnym (pod klucz).
- Typ IS: śruba z łbem pod imbus.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie nastawne GN 300.5 wykonane w całości ze stali nierdzewnej, przydatne są w środowisku "agresywnym" lub w przemyśle spożywczym czy chemicznym.
Śruba z łbem sześciokątnym (Typ AS) zapobiega zbieraniu się wody i zanieczyszczeń na przycisku.
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Stal nierdzewna dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy je unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po opuszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
