Pokrętła z ograniczonym momentem siły dokręcania GN 3663 z otworem
Specyfikacja
Pokrętło
Aluminium anodowane na czarno.
Mechanizm
Stal utwardzana
Pozostałe elementy
Stal oksydowana na czarno
Pokrywa
Tworzywo, kolor jasnoszary
Informacje
Pokrętła serii GN 3663 stosowane są kiedy wymagane jest ograniczenie momentu siły podczas ręcznego dokręcania.
Obracając pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, po przekroczeniu określonego momentu siły dokręcania wewnętrzny mechanizm rozprzęga się powodując obracanie chwytu pokrętła względem gwintowanej wstawki (efekt grzechotki). Podczas obracania w przeciwnym kierunku, mechanizm się blokuje i nie powoduje ograniczenia momentu siły.
Mechanizm gwarantuje więc, że podczas dokręcania, zaciskania, czy naciągu, w danym połączeniu nie zostanie przekroczony maksymalny, dopuszczalny moment siły. Z drugiej zaś strony, odkręcenie takiego połączenia będzie zawsze wymagało użycia określonego minimalnego momentu siły.
Po usunięciu pokrywy i odkręceniu śruby z łbem stożkowym, istnieje możliwość zdemontowania wkładki z otworem/trzpieniem gwintowanym.
Na życzenie
- Inne rozmiary dla d4 i długości l
- Mechanizm z innym limitem momentu siły
- Ograniczenie momentu siły przy obracaniu przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara lub przy obracaniu przeciwnie oraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Produkt | d%1% | d%4% | l | d5 | d6 | h%1% | h2 |
EG-GN36631-0001 | 27 | M 4 | 12 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0004 | 27 | M 4 | 16 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0007 | 27 | M 4 | 20 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0010 | 27 | M 4 | 25 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0013 | 27 | M 4 | 32 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0016 | 27 | M 5 | 12 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0019 | 27 | M 5 | 16 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0022 | 27 | M 5 | 20 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0025 | 27 | M 5 | 25 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0028 | 27 | M 5 | 32 | 10 | 19 | 35 | 9.5 |
EG-GN36631-0030 | 34 | M 5 | 12 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0033 | 34 | M 5 | 16 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0036 | 34 | M 5 | 20 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0039 | 34 | M 5 | 25 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0042 | 34 | M 5 | 32 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0045 | 34 | M 6 | 12 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0048 | 34 | M 6 | 16 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0051 | 34 | M 6 | 20 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0054 | 34 | M 6 | 25 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0057 | 34 | M 6 | 32 | 10 | 21 | 37.5 | 9.5 |
EG-GN36631-0060 | 42 | M 8 | 16 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0063 | 42 | M 8 | 20 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0066 | 42 | M 8 | 25 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0069 | 42 | M 8 | 32 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0072 | 42 | M 8 | 40 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0075 | 42 | M 10 | 20 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0078 | 42 | M 10 | 25 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0081 | 42 | M 10 | 32 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0084 | 42 | M 10 | 40 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0087 | 42 | M 10 | 50 | 13.5 | 27 | 43.5 | 11.5 |
EG-GN36631-0091 | 52 | M 10 | 25 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0092 | 52 | M 10 | 25 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0094 | 52 | M 10 | 32 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0095 | 52 | M 10 | 32 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0097 | 52 | M 10 | 40 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0098 | 52 | M 10 | 40 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0100 | 52 | M 10 | 50 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0101 | 52 | M 10 | 50 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0103 | 52 | M 10 | 63 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
EG-GN36631-0104 | 52 | M 10 | 63 | 19 | 32 | 54 | 15.5 |
