Pokrętła przestawne z występami VCTS-Z-SST
Właściwości:
Pokrętło
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Wtopka z wielokarbem ze stopu cynku dla sprzęgania z metalowym elementem zaciskowym.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Zaślepka centralna
Czarny technopolimer. Na życzenie i dla odpowiednich ilości może być dostarczona w innych kolorach, z naniesionymi symbolami graficznymi, znakami lub napisami.
Element zaciskowy
Stal nierdzewna AISI 303 z otworem gwintowanym i wielokarbem do łączenia z wtopką w pokrętle, śruba ze stali nierdzewnej, sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Właściwości i zastosowanie
Pokrętła te są odpowiednie zwłaszcza dla aplikacji gdzie wymagany jest swobodny obrót pokrętła w celu uniknięcia przypadkowego odmocowania.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te pokrętła w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Instrukcje
W celu zasprzęglenia należy nacisnąć pokrętło, wciśnięte można przekręcić do żądanej pozycji.
Puszczając je sprężyna uwalnia zęby, pokrętło wraca do pozycji wysprzęglonej.
Ergonomia i konstrukcja
Praca pokrętłem jest wygodna, ponieważ jego konstrukcję opracowano zgodnie z wymogami ergonomii: pięć występów, brak ostrych krawędzi, odpowiednio dobrane proporcje zapewniają naturalny, bezpieczny i wygodny chwyt.
Produkt | D | d | L | d%1% | d%2% | l1 | l%2% | h |
VCTS-Z-40-SST-M6 | 40 | M6 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | 10 |
VCTS-Z-40-SST-M8 | 40 | M8 | 37 | 18 | 13.5 | 22 | 7 | 10 |
VCTS-Z-50-SST-M8 | 50 | M8 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | 14 |
VCTS-Z-50-SST-M10 | 50 | M10 | 42 | 22 | 16 | 23 | 8 | 14 |
