Pokrętła z zamkiem patentowym VLSK
Właściwości:
Korpus pokrętła
Technopolimer na bazie poliamidu (PA) wzmocniony włóknem szklanym z otworem na klucz o nietypowym profilu. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Zaślepka centralna
Technopolimer, kolor czarny.
Wykonania standardowe
- VLSK-B: wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy, z zaślepką.
- VLSK-FP: wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy, bez zaślepki.
- VLSK-p: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim końcem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz DANE TECHNICZNE), z zaślepką.
Kołnierz
Technopolimer, przyspawany ultradźwiękowo.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Wkładka zaciskowa
Wzmocniony włóknem szklanym SUPER-Technopolimer na bazie poliamidu (PA).
Zamek i klucze zabezpieczające
Zamek posiada czerwoną wkładkę zabezpieczającą przy wyjętym kluczu. Klucze wykonane są z niklowanego mosiądzu i technopolimeru.
Zamki posiadają 210 różnych kombinacji; każdy zamek posiada jedną parę kluczy, wyjmowane w dwóch pozycjach co 180°.
- VLSK-B: wstawka mosiężna, otwór gwintowany przelotowy z zaślepką.
- VLSK-FP: wstawka mosiężna, otwór gwintowany przelotowy bez zaślepki.
- VLSK-p: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej ze sfazowanymm płaskim końcem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane Techniczne), z zaślepką.
Właściwości i zastosowanie
Pokrętła zaciskowe stosowane są do połączeń gwintowych wymagających obsługi bez użycia dodatkowego narzędzia. Wynikać to może na przykład z wygody użytkowania (brak dostępu do narzędzi). W części połączeń pojawia się dodatkowo konieczność ograniczenia dostępu dla osób niepowołanych. Do takich właśnie zastosowań zostały stworzone nowe pokrętła zaciskowe VLSK firmy ELESA.
Zasada działania jest następująca:
- wkładamy klucz do zamka umieszczonego w korpusie pokrętła i obracamy go o 180°,
- wkręcamy pokrętło w gwintowany otwór lub nakręcamy na gwintowany trzpień (w zależności od wybranej wersji), aż do momentu zaciśnięcia połączenia,
- obracamy klucz z powrotem o 180° i wyciągamy z zamka.
Po wykonaniu tych czynności pokrętło jest zamocowane a jego pokrywa obraca się swobodnie, uniemożliwiając odblokowanie połączenia.
Sposób wykonania wewnętrznego mechanizmu i kołnierza pozwala na odprowadzanie różnego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, ziemia, płyny).
Produkt | D | d6H | L | d%1% | l%2% | h |
VLSK.63 B-M6 | 63 | M6 | 44 | 23 | 17 | 18 |
VLSK.63 B-M8 | 63 | M8 | 44 | 23 | 17 | 18 |
VLSK.63 B-M10 | 63 | M10 | 44 | 23 | 17 | 20 |
VLSK-0001 | 63 | M10 | 44 | 23 | 17 | 20 |
VLSK-0002 | 63 | M6 | 44 | 23 | 17 | 18 |
VLSK-0003 | 63 | M8 | 44 | 23 | 17 | 18 |
