Siłowniki 12V
Aktuatory liniowe są elementami szeroko stosowanymi w automatyce przemysłowej, automatyce budowlanej, maszynowej i wielu narzędziach. Tłok siłownika napędzany jest przez silnik. Te elementy bez wątpienia charakteryzują się dużą prostotą wykonania i eksploatacji, przy jednoczesnej skuteczności działania, bo nawet aktuatory o bardzo niewielkich rozmiarach są w stanie przesunąć wielkie ciężary. Dodatkowo, aktuator o dobrych parametrach i prawidłowo dopasowany jest samohamowny, lecz nawet wtedy, gdy zostanie odłączone napięcie, jest on w stanie utrzymać dany ciężar. Aktuatory można również pozycjonować, a w punktach, gdzie siłownik ma się zatrzymać, można umieścić wyłączniki krańcowe, np. czujniki indukcyjne. Aktuatory znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy coś otworzyć, zamknąć, przymknąć, dosunąć. Często stosuje się je jako napędy do bram czy klap. Są elementami uniwersalnymi, więc można je stosować w dowolnego typu maszynach i urządzeniach, między innymi powszechnie stosowane są w maszynach rolniczych oraz urządzeniach specjalistycznych, biurach, domach mieszkalnych, jako dodatki do mebli lub w automatyce inteligentnego budynku, jak również w branży źródeł odnawialnych.
Aktuatory dostępne w naszym sklepie są bardzo staranne wykonane i mają bardzo dobre parametry, a ich montaż i obsługa nie sprawiają większych kłopotów. Zainstalowano w nich wyłączniki krańcowe, a kierunek zmiany jest sterowany zmianą polaryzacji. Napęd aktuatora korzysta z prądu stałego. Siłowniki (aktuatory) 12V należą do jednych z tych najbardziej pożytecznych i wszechstronnych urządzeń. W naszym sklepie oferujemy siłowniki 12V z serii CAR 2500, SL oraz Super Power Jack. Mają one różnorodne zastosowanie, od tych w gospodarstwach domowych do zakładów przemysłowych. Nasz siłowniki wykonane są z materiałów najwyższej jakości i mogą być używane w najtrudniejszych nawet warunkach pogodowych. Siłowniki różnych typów mają zróżnicowaną siłę przesuwu i szybkość oraz występują w różnych wariantach.
Produkt | Seria | Długość | Prędkość | Siła | Zasięg L | Maksymalny prąd | Krańcówki | Klasa ochrony | Temperatura pracy [°C] | Sprzężenie zwrotne |
HARL 1206 | Super Power Jack | 405 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 150 mm | 4A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 1208 | Super Power Jack | 455 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 200 mm | 4A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 1210 | Super Power Jack | 505 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 250 mm | 4A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 1212 | Super Power Jack | 555 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 300 mm | 4A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL 1218 | Super Power Jack | 705 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 460 mm | 4A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
HARL1224 | Super Power Jack | 855 | 7.5 mm/s | 2000 N (200 kg) | 610 mm | 4A | Regulowane | IP 52 | -25°C...+65°C | Impulsator |
CAR 1208 | CAR 2500 | 410 | 10 mm/s | 1000 N (100 kg) | 200 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
LD1 100 150 | LD1 | 163.2 | 150 mm/s | 6.4 N (0.64 kg) | 100 mm | 0.2A | Nieregulowane | IP 54 | -25°C...+65°C | Brak |
LD1 100 30 | LD1 | 163.2 | 30 mm/s | 32 N (3.2 kg) | 100 mm | 0.2A | Nieregulowane | IP 54 | -25°C...+65°C | Brak |
LD1 100 9.5 | LD1 | 163.2 | 9.5 mm/s | 95 N (9.5 kg) | 100 mm | 0.2A | Nieregulowane | IP 54 | -25°C...+65°C | Brak |
LD1 30 | LD1 | 93.2 | 5 mm/s | 188 N (18.8 kg) | 30 mm | 0.2A | Nieregulowane | IP 54 | -25°C...+65°C | Brak |
LD1 50 | LD1 | 113.2 | 7 mm/s | 128 N (12.8 kg) | 50 mm | 0.2A | Nieregulowane | IP 54 | -25°C...+65°C | Brak |
SIŁOWNIK LAD 150 | LAD | 260 | 15 mm/s | 500 N (50 kg) | 150 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+65°C | Brak |
SIŁOWNIK LAD 200 | LAD | 311 | 15 mm/s | 500 N (50 kg) | 200 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+65°C | Brak |
SIŁOWNIK LAD 250 | LAD | 362 | 15 mm/s | 500 N (50 kg) | 250 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+65°C | Brak |
SIŁOWNIK LAD 300 | LAD | 413 | 15 mm/s | 500 N (50 kg) | 300 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+65°C | Brak |
SIŁOWNIK SPJ - 10' | SPJ MINI | 450 | 5.4 mm/s | 1000 N (100 kg) | 250 mm | 1.5A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
SIŁOWNIK SPJ - 6' | SPJ MINI | 350 | 5.4 mm/s | 1000 N (100 kg) | 150 mm | 1.5A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
SIŁOWNIK SPJ - 8' | SPJ MINI | 400 | 5.4 mm/s | 1000 N (100 kg) | 200 mm | 1.5A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY017-12-10-200-P | FY017 | 335 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 200 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-10-100-P | FY017 | 235 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 100 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-10-300-P | FY017 | 435 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 300 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-10-50-PM | FY017 | 185 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 50 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-10-400-P | FY017 | 535 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-10-500-P | FY017 | 635 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 500 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-10-600-P | FY017 | 735 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 600 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-10-700-P | FY017 | 835 | 10 mm/s | 750 N (75 kg) | 700 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Analogowe |
IW-FY017-12-30-50-H | FY017 | 185 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 50 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY017-12-30-10-H | FY017 | 235 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 100 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY017-12-30-200-H | FY017 | 335 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 200 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY017-12-30-300-H | FY017 | 435 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 300 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY017-12-30-400-H | FY017 | 535 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 400 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY017-12-30-500-H | FY017 | 635 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 500 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY017-12-30-600-H | FY017 | 735 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 600 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
IW-FY017-12-30-700-H | FY017 | 835 | 30 mm/s | 250 N (25 kg) | 700 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Hall |
SIŁOWNIK LAD 100 | LAD | 209 | 15 mm/s | 100 N (10 kg) | 100 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+65°C | Brak |
SIŁOWNIK LAD 300/8 | LAD | 413 | 8 mm/s | 500 N (50 kg) | 300 mm | 3A | Nieregulowane | IP 65 | -15°C...+65°C | Brak |
IW-FY01-12-13-600 | FY01 | 775 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 600 mm | 2.6A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY01-12-13-400 | FY01 | 575 | 13 mm/s | 2500 N (250 kg) | 400 mm | 2.6A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
IW-FY019-12-10-400 | FY019 | 515 | 10 mm/s | 2000 N (200 kg) | 400 mm | 2.2A | Nieregulowane | IP 65 | -50°C...+45°C | Brak |
