Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowego Łożyska liniowe Śruby trapezowe Silnik krokowy Serwonapęd Prowadnica liniowa
tel: 87 307 07 50 * tel: 87 307 07 60 *** fax: (87) 737 12 60 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC kalkulator obliczeń przekładni pasowych Kontakt EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
rzetelna firma
tax free zwrotpodatku dla podróżnych
PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI
SZYBKA NAWIGACJA
lenze smd
SMD
lenze vector
VECTOR
LG LS iC5
iC5
LG LS iE5
iE5
LG LS iG5A
iG5A
LG LS iS5
iS5
LG LS iS7
iS7
LG LS iP5A
iP5A
Przemienniki częstotliwości:
Seria iG5A
przemiennik częstotliwości serii iG5A, zasilanie 3-fazowe, sterowanie bezczujnikowe, falowniki precyzyjnePrzemiennik częstotliwości serii iG5A zasilany jest 3-fazowo, jest to następca serii iG5. W przemienniku zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne oraz wyposarzono go w dodatkowe funkcje, falownik posiada sterowanie bezczujnikowe - wektorowe oraz U/f. Atuty tego urządzenia to kompaktowe gabaryty, łatwość programowania, wysoka precyzja działania w trudnych aplikacjach oraz konkurencyjna cena.
Zasilanie jednofazowe - (0,4kW....1,5kW), zasilanie trójfazowe - (0,4kW....22kW)
Specyfikacja:
Model
(SV xxx iG5A - 4)
004
008
015
022
040
055
075
Moc silnika
HP
0.5
1
2
3
5.4
7.5
10
kW
0.37
0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
Dane znam. wyjściowe
Moc [kVA]
1.1
1.9
3
4.5
6.5
9.1
12.2
Prąd FLA [A]
1.1
2.5
4
6
9
12
16
Częstotliwość
0 ~ 400 Hz (Sterowanie wektorowe bezczujnikowe: 0 ~ 300Hz, Sterowanie wektorowe z czujnikiem: 0 ~ 120 Hz)
Napięcie
3-fazowe 380 ~ 460 V
Dane znam. wejściowe
Napięcie
3-fazowe 380 ~ 460 V (? 10 %)
Częstotliwość
50 ~ 60 Hz (?5 %)
Sterowanie
Sposób sterowania
Sterowanie U/f, Sterowanie wektorowe bezczujnikowe,
Rozdzielczość nastawy częstotliwości
Rozdzielczość nastawy cyfrowej: 0.01 Hz
Rozdzielczość nastawy analogowej: 0.06 Hz dla 60 Hz
Dokładność nastawy częstotliwości
Cyfrowo: 0.01 % max. częstotliwości wyjściowej
Analogowo: 0.1 % max. częstotliwości wyjściowej
Charakterystyka U/f
liniowa, kwadratowa, użytkownika U/f
Możliwość przeciążenia
150 % prądu znamionowego przez 1 minutę
Forsowanie momentu
Ręczne forsowanie momentu lub automatyczne
Praca
Sygnały wejściowe
Metoda sterowania
klawiatura / Listwa zaciskowa / komunikacja poprzez RS485 / klawiatura zewnętrzna
Nastawa częstotliwości
Analogowo: 0 ~ 10V; -10V~10V lub 4 ~ 20mA
Cyfrowo: Klawiatura
Sygnał startu
Sygnał pracy do przodu i tyłu (wybór NPN/PNP)
Praca krokowa
Nastawa do 8 prędkości krokowych oraz 8 czasów przyspieszania i hamowania (0 ~ 6000s.) przy użyciu wejść wielofunkcyjnych
Stop awaryjny
Natychmiastowe odcięcie napięcia na wyjściu falownika
Częstotliwość nadrzędna
Wybór prędkości nadrzędnej na wejściu falownika
Sygn. wyjściowe
Funkcje pracy
Poziom detekcji częstotliwości, Alarm przeciążenia, Utknięcie, Zbyt wysokie i niskie napięcie, Przegrzanie falownika, Praca, Zatrzymanie, Prędkość stałą, By-pass falownika, Szukanie prędkości, Praca krokowa, Praca sekwencyjna
Wyjście błędu
Przekaźnik wyjściowy (30A, 30C, 30B) – AC250V 1A, DC30V 1A
Parametry wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Napięcie szyny DC – jedno do wyboru (wyjście: 0 ~ 10V)
Funkcje
Hamowanie prądem stałym, Ograniczenie częstotliwości, Omijanie częstotliwości, funkcja drugiego silnika, Kompensacja poślizgu, Ochrona przed zmianą kierunku, Autorestart, By-pass falownika, Autotuning, Regulator PID
Ochrona
Wyłączenie awaryjne
Zbyt duże i niskie napięcie, Przeciążenie, Otwarty bezpiecznik, Zwarcie doziemne, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika, Brak fazy na wyjściu, Błąd zewnętrzny, Błąd komunikacji, Utrata sygnału zadającego, Błąd sprzętowy
Alarm falownika
Ochrona przed utykiem, Alarm przeciążenia, Błąd czujnika temperatury
Autorestart
Możliwość do 10 prób autorestartu
Klawiatura
Wartości wyświetlane
Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Nastawa częstotliwości, Prędkość pracy, Napięcie szyny DC
Błędy wyświetlane
Pamięć błędów i awarii ( do 5 ostatnich ) przechowywana przez falownik
Zaciski:
przemiennik częstotliwości serii iC5, zasilanie 3-fazowe, zaciski falownika iG5A
Rezystory hamujące:
Moc
silnika (kW)
Praca
(Moc hamowania/
Ciągły czas hamowania)
100% Momentu hamującego 150% Momentu
hamującego
[ohm] [W] Type [ohm] [W]
0,4 5%/15 sec 1800 50 TYPE 1 1200 100
0,75 5%/15 sec 900 100 TYPE 1 600 150
1,5 5%/15 sec 450 200 TYPE 1 300 300
2,2 5%/15 sec 300 300 TYPE 2 200 400
4 5%/15 sec 200 500 TYPE 3 130 600
5.5 5%/15 sec 120 700 TYPE 3 85 1000
7,5 5%/15 sec 90 1000 TYPE 3 60 1200
Właściwości:
- zasilanie 3-fazowe od mocy 0,4kW do 22kW
- zasilanie 1-fazowe od mocy 0,4kW do 1,5kW
- sterowanie bezczujnikowe wektorowe oraz U/f
- możliwość wyniesienia drugiej klawiatury na odległość do 5 metrów poza falownik
- autotuning silnika
- wbudowany moduł hamujący
- wewnętrzny regulator PID
- 150% momentu przy 0,5Hz
- wybór sygnału sterowania NPN/PNP
- 8 wejść swobodnie programowalnych
- możliwość sterowania sygnałem -10 … +10V
- dwa wyjścia cyfrowe swobodnie programowane
- wyjście analogowe 0…10V
- RS485 / ModBus RTU
- zabezpieczenie doziemne
- autorestart po zaniku zasilania lub awarii
- forsowanie momentu ręczne i automatyczne
- wiele sposobów sterowania prędkością silnika
- sterowanie 3-przewodowe, 8 prędkości krokowych itd.
- funkcja szukania prędkości
- automatyczna zmiana częstotliwości nośnej
Pliki do pobrania:
Katalog przemienników częstotliwości LS/LG:
Instrukcja przemiennika częstotliwości serii iG5A.
powrót do góry strony
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Oprawy narzędziowe
Sterowniki silników krokowych - oferta i ceny silniki krokowe - oferta i ceny narzędzia skrawające
ŁOŻYSKA LINIOWE - oferta i ceny PROWADNICE LINIOWE - oferta i ceny Wrzeciona elektryczne - oferta i ceny
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa - oferta i ceny śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy - oferta i ceny Listwy zębate koła zębate przesów liniowy - oferta i ceny
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG Łożyska w oprawach - oferta i ceny Prowadniki przewodów - oferta i ceny
SERWO STEROWNIKI - oferta i ceny Przekładnie planetarne Czujnik długości narzędzia - oferta i ceny
Stoły liniowe - oferta i ceny Wielokliny - oferta i ceny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe - oferta i ceny
Zasilacze sterowników - oferta i ceny FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik - oferta i ceny Osłony mieszkowe
Elektronika cnc - oferta i ceny PLC - oferta i ceny Pasy i koła klinowe - oferta i ceny
Łańcuchy, koła łańcuchowe - oferta i ceny Tuleje ślizgowe - oferta i ceny Przekładnie kątowe - oferta i ceny
aktuatory liniowe - oferta i ceny pomiar przemieszczeń - oferta i ceny Łączniki krańcowe - oferta i ceny
Generator przebiegu prostokątnego - oferta i ceny Profile aluminiowe konstrukcyjne łożyska - oferta i ceny
Złącza obrotowe Loctite - chemia techniczna THK - oferta i ceny
Profile Aluminiowe Tworzywa sztuczne Dźwignie zaciskowe
Koła ręczne Pokrętła sterujące Pokrętła zaciskowe
Uchwyty Zamki Zawiasy
System mocowania czujika Wibroizolatory Zestawy kołowe i koła
Liczniki, mierniki, regulatory Przekaźniki czasowe Silniki elektryczne
Narzędzia pneumatyczne Pneumatyka Uszczelnienia techncizne
pRZEKŁADNIE PLANETARNE
Wychodząc na przeciw oczekiwań naszych klientów wprowadziliśmy do oferty szeroką gamę przekładni planetarnych.
Przekładnie te charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Prosimy zapoznać się z kartami katalogowymi,a w razie pytań
o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, gdzie technicy pomogą dobrać odpowiednią przekładnię dostosowaną do Państwa potrzeb.
Zobacz katalog - KATALOG
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAG - prowadnice liniowe łożyska liniowełożyska CX
Abba linear - prowadnice linioweBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochy - łańcuchy koła łańcuchoweelatech - pasy zębate poliuretanowegates pasy zębate pasy klinowe neoprenowesit
rexroth - prowadnice liniowe łożyskarw sprzęgła precyzyjnethk prowadnice liniowe łożyska liniowe
baldor serwonapędyelte elektrowrzecionaktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys design - projekty maszyn cncbrevetti stendalto prowadniki przewodów
alumatic
Forum cnc.info.pl
WWW.CNC.INFO.PL
Znajdziesz tam tysiące informacji dotyczących budowy, sterowania i obsługi maszyn CNC.
Fotografie, plany budowy, porady, opinie, rozwiązania problemów.
Dowiesz się jak samemu zbudować:
  • ploter
  • frezarkę
  • grawerkę
  • tokarkę
  • wycinarkę plazmową
  • wycinarkę styropianu
Zakaz kopiowania opisu i zdjecia, wszystkie próby będą zgłaszane do odpowiednich organów !!
Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów jak i zamieszczone niektóre zdjecia stanową przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
