Wyciskacze do mas
Wyciskacze do mas pozwalają na wyciskanie niedużych ilości w momencie, gdy wykorzystujemy do 3 kartuszy dziennie. Jest na tuby 290/310ml, ale także dodatkowo przystosowany jest do niestandardowym aluminiowych tub. W każdym warsztacie mechanicznym istnieje konieczność zastosowania gęstych materiałów ciekłych, takich jak smary, oleje czy kleje oraz masy innego typu.
Wyciskanie gęstych, plastycznych mas silikonowych lub klejów z dużych, sztywnych opakowań wymaga sporego wysiłku. Wykonywanie codziennych zadań polegających na spajaniu czy uszczelnianiu elementów będzie o wiele szybsze i prostsze dzięki takim narzędziom, jak nasze pneumatyczne wyciskacze do mas. Znajdujące się w ofercie modele przystosowane są do dozowania mas w saszetkach i kartuszach, a także do rozprowadzania mas plastycznych i półpłynnych. Zastosowanie nowoczesnego systemu regulacji przepływu powietrza stanowi gwarancję równego nakładania mas.
Wyciskacze do mas - właściwości
W ofercie naszego sklepu można znaleźć pneumatyczne wyciskacze do mas wszelkiego rodzaju, które przydają się odpowiednio w warsztatach mechanicznych, jak również w utrzymaniu ruchu w małych, jak i dużych fabrykach. Pneumatyczne pistolety oraz wyciskacze tego rodzaju skonstruowane są w taki sposób, aby w odpowiednio szybki i efektywny sposób wcisnąć masę oraz ją wtłoczyć do właściwego zbiornika. Dzięki zastosowaniu pneumatyki w konstrukcji urządzenia wykonywanie pracy tego rodzaju nie jest męczące, a przy tym odbywa się szybciej i staje się bardziej zoptymalizowane.
Wyciskacze do mas w naszym sklepie
W ofercie naszego sklepu internetowego można znaleźć wyciskacze do mas oraz same pistolety, które wykonane są z materiałów bardzo wysokiej jakości. Pozwala to na wykorzystywanie ich w trudnych warunkach pracy, gdzie wymagane jest użytkowanie sprzętu w wysokich temperaturach, a także w dużej wilgotności. Rozwiązania optymalnej jakości oraz wysoki standard wykorzystania pneumatyki pozwalają na zwiększenie możliwości użytkowania sprzętu tego rodzaju.
