Narzędzia precyzyjne i inspekcyjne
Narzędzia precyzyjne i inspekcyjne to urządzenia które często ratują nas z trudnej sytuacji. Zdarza się, że jakieś element wpadnie w niedostępne miejsce, lub chcemy obejrzeć coś, do czego bardzo trudno jest się dostać. Wtedy z pomocą przychodzą nam te małe, użyteczne przedmioty. Powinny się one znaleźć w warsztacie każdego mechanika i majsterkowicza, który naprawia większe konstrukcje.
Nowoczesne chwytaki pomogą nam wydobyć każdy, najdalej ukryty element. Chwytaki z uchwytami pozwolą złapać i podnieść element. Mają duży zasięg nawet 600mm oraz 4 chwytne szczęki. Chwytaki z magnesem umożliwią wyciąganie najdrobniejszych, metalowych elementów takich jak śrubki. Podobnie chwytak z namagnesowanym talerzem pomoże odnajdywać małe metalowe przedmioty na dużych powierzchniach.
Lusterka inspekcyjne często pozwolą zaoszczędzić nam wiele godzin przeznaczonych na żmudne rozbieranie na części większego urządzenia. Dzięki zamontowanemu na wyciągniku teleskopowym lusterku bez problemu zajrzymy w każde miejsce. Zintegrowana latarka dodatkowo oświetli obszar pracy i pozwoli odnaleźć każdy szczegół.
YATO CHWYTAK TELESKOPOWY Z MAGNESEM YT-0661 Produkt pomocny w każdym zakładzie mechanicznym i samochodowym, pozwala na podniesienie z miejsc niedostępnych różnego rodzaju elementów stanowych (nakrętki, klucze, śruby). Chwytak zamontowany jest na wysięgniku teleskopowym o profilu koła, wykonanym z blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Wysięgnik jest zabezpieczony powłoką antykorozyjną,...
29,14 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50 Opis produktu: CHWYTAK TELESKOPOWY Z SILNYM MAGNESEM I OŚWIETLENIEM DIODOWYM. DO WYDOBYWANIA METALOWYCH DROBIAZGÓW Z MIEJSC O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE. Przeznaczenie / zastosowanie: DO WYDOBYWANIA METALOWYCH DROBIAZGÓW Z MIEJSC O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE. Dane techniczne: -materiał stalowa blacha nierdzewna / magnes -długość (mm) regulowana 190 - 800 mm -Zasilanie bateria LR-44 AAA x...
20,55 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Cechy użytkowe: -Produkt pomocny w każdym zakładzie mechanicznym i samochodowym, pozwala na oglądnięcie niedostępnych, ukrytych elementów konstrukcji samochodu, maszyn, mebli itp. -Lusterko zamontowane jest na wysięgniku teleskopowym o profilu koła, wykonanym z blachy stalowej o grubości 0,6 mm -Wysięgnik jest zabezpieczony powłoką antykorozyjną, posiada ergonomiczny z miękkiego...
18,99 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Parametry użytkowe: -Produkt pomocny w każdym zakładzie mechanicznym i samochodowym, pozwala na oglądnięcie niedostępnych, ukrytych elementów konstrukcji samochodu, maszyn, mebli itp. -Lusterko zamontowane jest na wysięgniku teleskopowym, wykonanym z blachy stalowej o grubości 0,6 mm Wysięgnik ze stali nierdzewnej, posiada ergonomiczny z miękkiego tworzywa -Długość ramienia...
35,93 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Chwytak magnetyczny elastyczny z latarką LED. Idealny do unoszenia, przytrzymywania, wyciągania przedmiotów metalowych z trudno dostępnych miejsc m.in. z rur odpływowych, zza szafek, z komory silnika itp. Latarka LED umieszczona w końcówce chwytaka ułatwia znalezienie przedmiotów w ciemnych miejscach. Włącza się ją poprzez przekręcenie końcówki chwytaka zgodnie z ruchem wskazówek...
44,21 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 uniwersalny chwytak firmy Proskit do chwytania i unoszenia przedmiotów z miejsc trudnodostępnych Przeznaczenie: przydatny w wielu zastosowaniach warsztatowych i serwisowych, a także domowych np. garażu, ogrodzie itp. Cechy: elastyczna tuleja zewnętrzna wykonana ze skręconego spiralnie drutu stalowego cięgno z linki stalowej zakończone 4 szczękami chwytającymi sprężyna cofająca cięgno...
11,45 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Uchwyt "trzecia ręka" jest pomocny przy lutowaniu i montażu. Dzięki temu uchwytowi masz wolne ręce, a przedmiot jest chroniony przed drganiami. Solidna metalowa konstrukcja i soczewka powiększającą o wysokiej jakości.
33,74 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
