Sterownik SSK-B05 umożliwia sterowanie bipolarnego dwufazowego silnika krokowego z maksymalnym prądem do 1,5A na fazę. Silnik może być sterowany mikrokrokowo z podziałem kroku 1/8 co zwiększa liczbę kroków silnika do ośmiu razy. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą 3 sygnałów doprowadzanych do wejść DIR, STEP i ENABLE. Takie sterowanie zapewnia możliwość podłączenia go bezpośrednio do portu LPT komputera i sterowanie z dowolnego programu sterującego obrabiarkami CNC i ploterami na przykład: Mach 2, Kcam, Master5 TurboCNC i wielu innych.
Dioda LED umieszczona na płytce sterownika sygnalizuje obecność napięcia zasilania i przy jego braku jest sygnalizatorem impulsów podawanych na wejście CLK, przełącznikiem DIP2 możemy ustawić podział kroku (1/1, 1/2, 1/4, 1/8).
Sterownik przystosowany jest do współpracy z silnikami 1A na fazę lub 1,5A na fazę. Sterownik został przystosowany do współpracy z silnikami do 1,5 Nm stosowanych do budowy różnego rodzaju wycinarek termicznych.
- Napięcie zasilania: 12.. 30V DC
- Maksymalny prąd na fazę: 1,5A
- Maksymalna częstotliwość na wejściu STEP: 5kHz
- Podział kroku: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8
