CSMIO-MPG jest to moduł do obsługi MPG (JOG) do ręcznej manipulacji osiami. Wyposażony jest w 3 wejścia cyfrowe mnożnika (x1 x10 x100), 6 wejść wyboru sterowanej osi, 2 wejścia niezależne, 2 wyjścia niezależne, 2 wejścia analogowe do podłączenia potencjometru korekcji prędkości posuwu oraz do korekcji prędkości wrzeciona, wejście i wyjście STOPu awaryjnego.
Moduł ten może być podłączony tylko do sterownika CSMIO.
Moduł można zakupić wraz z manipulatorem MPG (Handheld Rotary Encoder).
Produkt CSMIO-MPG umożliwia rozbudowanie sterowania CSMIO/IP o funkcję ręcznego manipulatora MPG (Manual pulse generation). Urządzenie jest produkowane w formie modułu zewnętrznego podłączanego do sterowania za pomocą magistrali CAN.
Dzięki podłączeniu ręcznego manipulatora możliwe jest precyzyjne sterowanie maksymalnie 6 osiami bez konieczności sterowania ruchem z programu MACH3. Operator maszyny może obserwować jej pracę jednocześnie z bliska sterując ruchem osi. Podobnie jak w sterowaniu CSMIO/IP moduł CSMIO-MPG wymaga zasilanie napięciem w standardzie przemysłowym 24V. Wejścia i wyjścia cyfrowe są wewnętrznie izolowane optycznie i filtrowane. Całość zamknięta jest w kompaktowej obudowie, montowanej na szynie DIN, co jeszcze bardziej upraszcza i skraca czas montażu mechanicznego i elektrycznego w szafie sterowniczej.
Moduł manipulatora jest wyposażony w 3 wejścia cyfrowe wyboru mnożnika (x1, x10, x100), 6 cyfrowych wejść wyboru sterowanej osi, 1 wejście cyfrowe ogólnego przeznaczenia, 2 wejścia analogowe, 2 wyjścia cyfrowe ogólnego przeznaczenia i obwód E-STOP.
