Moduł posiada pełną funkcjonalność CAD modelowania bryłowego, powierzchniowego tworzenia dokumentacji 2D jak i złożeń . Dodatkowo posiada pełną funkcjonalność CAM.
Stylowy interfejs, przejrzysty przepływ danych
• Przyjazny i nowoczesny interfejs użytkownika zapewnia bardziej efektywną pracę, gdyż najczęściej używane polecenia są rozmieszczone logicznie i intuicyjnie.
• Przejrzysty przepływ danych i jasne zależności między obiektami pozwalają użytkownikom szybko rozpocząć pracę z systemem, wydajnie realizować projekty i skutecznie kończyć proces projektowania i wytwarzania.
Potężne możliwości wymiany danych, lepsza współpraca projektowa
• Bezpośredni odczyt i edycja modeli 3D z innych systemów CAD, w tym CATIA, Inventor, NX, Creo i Solidworks.
• Import i eksport plików w formatach STEP, STL, IGES, Parasolid, DWG, DXF i SAT. W nowej wersji wprowadzono znaczące ulepszenia samego importu oraz automatycznej naprawy plików, redukując możliwość pojawienia się otwartych krawędzi i ścian.
• Eksport plików PDF z wbudowanymi modelami 3D.
Wydajne modelowanie i złożenia, przyjemne doświadczenia projektowe
• Hybrydowe modelowanie, dzięki rewolucyjnemu i unikalnemu podejściu, pozwala użytkownikom na bezproblemową jednoczesną pracę z bryłami 3D, powierzchniami i modelami szkieletowymi.
• Możliwość generowania powierzchni klasy A, dynamicznego morfingu i funkcji zawijania.
• Prostsza praca z dużymi złożeniami, w tym projektowania z góry do dołu i z dołu do góry.
• Łatwiejsze w obsłudze projektowanie arkusza blach.
• Większa elastyczność sprawia, że projektowanie staje się bardziej przyjemne.
Efektywne szkicowanie i tworzenie dokumentacji 2D
• Automatyczne generowanie dokumentacji 2D z rzutami, przekrojami i widokami szczegółów.
• Inteligentne więzy i inteligentne wymiary czynią projektowanie bardziej przyjemnym.
• Łatwa edycja arkuszy rysunkowych dokumentacji technicznej z menadżerem arkuszy 2D.
• Szybkie generowanie listy materiałów, otworów i tabeli elektrod z auto-balonami.
Inżynieria odwrotna
• Praca z plikami STL, chmurą punktów, zamiana na powierzchnie i model 3D.
• Przygotowanie modeli do obróbki CNC, tworzenie powierzchni na bazie chmury punktów i
funkcje naprawy/łatania dziur.
• Wsparcie drukarek 3D.
Projektowanie i analiza grubości
• Różne kolory do oznaczenia statusu pochylenia ścian: pozytywne,
negatywne, neutralne.
• Wyświetlanie grubości po najechaniu kursorem myszy.
• Określanie kąta pochylenia po najechaniu kursorem myszy.
Projektowanie form – Szybkie projektowanie form, elastyczne zarządzanie projektami
• Podział elementów formy
• Podział brył i otwartej geometrii bez naprawy modeli.
• Automatyczne lub ręczne tworzenie linii podziałowej, ścian podziału, stempla i matrycy oraz rdzeni.
• Szybki podział i usuwanie stempla i matrycy.
Standardowe biblioteki części
• Łatwe dodawanie standardowych części za pośrednictwem wbudowanych bibliotek narzędziowych, takich jak śruby, tuleje, słupy prowadzące itp.
• Biblioteka normaliów korpusów – HASCO, DME, LKM, MESBURGER, OXA_RABOURDIN, FATUBA – możliwość korzystania z FCPK Bytów.
• Możliwość edycji i zamiany normaliów na każdym etapie projektowania.
Elektrody
• Przyspieszenie czasu wyodrębnienia kształtu i przygotowania wielu elektrod dla operacji form.
• Automatyczne tworzenie tabel elektrod, w tym informacji o pochodzeniu elektrody.
Kanały chłodzące i punkty wtrysku
• Wykorzystując jedną prostą operację można szybko i łatwo utworzyć kanały chłodzące lub punkty wtrysku.
• Użytkownicy mogą dowolnie modyfikować parametry w zależności od rzeczywistych potrzeb.
BOM
• Usprawnienie komunikacji poprzez szybkie tworzenie układów graficznych 2D i rysunków szczegółowych.
• Szybkie tworzenie elektrod z tabelą elektrod.
2-osiowe toczenie
• Siedem operacji pozwalających od początku do końca wykonać przedmiot- wiercenie tokarskie, planowanie czoła, obróbki zgrubna i wykańczająca, rowkowanie, toczenie gwintów i odcinanie.
• Automatyczne oczyszczanie usprawnia usuwanie resztek materiału z przedmiotów.
• System oblicza ścieżki narzędzia, gdy użytkownik programuje, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.
2 i 3- osiowe Frezowanie
• Automatyczna identyfikacja obszarów obróbki, wybór odpowiedniego narzędzia i operacji.
• Technologia QuickMillTM pomaga zwiększyć produktywność o 30% z definicją szablonów, adaptacyjną kontrolą posuwów i ograniczeniem przejazdów bez skrawania.
• Dzięki algorytmowi Smooth-Flow obliczanie ścieżki narzędzia jest wydajniejsze, co zapewnia, że materiał nie jest pozostawiany w narożach i obciążenie frezu jest stałe.
• Wydłużenie żywotności narzędzi nawet do 50% z progresywnymi strategiami obróbki.
2 i 5- osiowe Taktyki Otworów
• Taktyka Otworów jest w stanie automatycznie określić cechy wszystkich elementów, w tym wielkości, głębokości i rodzaje otworów, a następnie wybrać odpowiednie narzędzia i operacje do obróbki wykańczającej. Pomaga to zaoszczędzić czas obróbki o 70%.
• Łatwa edycja ścieżki narzędzia w każdej chwili, nawet jeśli operacje zostały już wygenerowane.
Narzędzia i operacje referencyjne
• Z operacją referencyjną system automatycznie identyfikuje obszar, który nie był obrabiany w poprzednich operacji i generuje odpowiedni tor narzędzia.
• Z narzędziem referencyjnym system automatycznie potrafi określić, gdzie poprzednie narzędzie nie da rady dotrzeć podczas obróbki i wygeneruje odpowiednią ścieżkę narzędzia do obróbki resztek.
