materiały termoprzewodzące
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/100g pasta pojemnik plastikowy AG Termopasty
Termoprzewodząca pasta silikonowa ułatwia przekazywanie ciepła z elementów elektronicznych do radiatora. Poprawia efektywność działania czujników temperatury, izoluje i zapobiega przebiciom. Wybrane parametry: / wysoka przewodność cieplna / wypełnianie nierówności i poprawa styku powierzchni współpracujących elementów / ochrona przed wilgocią / temp pracy -40°C...+260°C /...
20,58 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Klej termoprzewodząca TermoGlue/10g płyn tubka AG Termopasty 1W/mK
Doskonały sposób przymocowania radiatorów np. na kościach pamięci, tranzystorach lub mostkach. Tak utworzone połączenie jest super trwałe i ma doskonałe parametry przewodzenia ciepła....
16,96 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Klej termoprzewodząca TermoGlue/120g płyn tubka AG Termopasty 1W/mK
96,51 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Taśma termoprzewodząca AGT137 Thermopad 2,4W/mK 20x130x1mm
Stosuje się je tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie pasty. Są bardzo elastyczne. Charakteryzują się wysoką ściśliwością, która zapewnia dobre dopasowanie do elementów które wymagają chłodzenia....
11,77 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzew. AGT138 2,4W/mK 20x130x2mm
11,00 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzew. AGT139 2,4W/mK 20x130x3mm
8,75 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzewodząca AGT140 6W/mK 20x130x1mm
19,67 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Taśma termoprzewodząca AGT141 6W/mK 20x130x2mm
30,00 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
AG Termospray HP 100ml przew. cieplna 1,5 W/mK
Ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie....
19,29 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca HTC/10ml pasta strzykawka Kontakt Chemie
Pasta termoprzewodząca nie zawierająca silikonu oparta na bazie sproszkowanych tlenków metali. Eliminuje ryzyko związane z uzyciem silikonu, w podwyższonych temperaturach....
55,28 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Extreme/1g pasta strzykawka AG Termopasty 6W/mK
Doskonale przewodzi ciepło pomiędzy elementami takimi jak CPU, GPU, diodami LED, płytkami żebrowymi odprowadzającymi ciepło i wentylatorem.Przewodność cieplna- 6W/mK. Temp. robocza: -40st.C - 300stC....
17,47 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Extreme/3g pasta strzykawka AG Termopasty 6W/mK
31,50 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Gold/1g pasta strzykawka AG Termopasty 2,8W/mK
Dzięki wysokiej, bo wynoszącej aż 45% zawartości złota, jej przewodność cieplna jest 3 razy wyższa, niż w przypadku normalnych past termoprz. Przew. cieplna- 2,8W/mK.Temp. robocza: -30st.C - 300stC....
10,15 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Gold/3g pasta strzykawka AG Termopasty 2,8W/mK
13,83 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver/0,5g pasta saszetka AG Termopasty 3,8W/mK
Pasta z dodatkiem związków srebra. Przewodność cieplna- 3,8W/mK. Temp. robocza: -30st.C - 300stC....
5,17 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver/1g pasta strzykawka AG Termopasty 3,8W/mK
12,76 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver 3g pasta strzykawka AG Termopasty 3,8W/mK
17,99 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Silver Brush/4g pasta butelka AG Termopasty 3,8W/mK
27,45 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca H/0,5g pasta saszetka AG Termopasty
Pasta Termoprzewodząca H ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem....
1,34 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/1kg pasta pojemnik plastikowy AG Termopasty
146,83 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/25g pasta strzykawka AG Termopasty
19,68 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta silikonowa termoprzewodząca H/7g pasta tubka AG Termopasty
9,07 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pasta termoprzewodząca Thermal Grease/1,5ml pasta strzykawka AG Termopasty 3,1W/mK
Pasta przewodząca ciepło na bazie miedzi przeznaczona do wypełniania połączeń procesor - radiator w celu polepszenia chłodzenia. Przewodność cieplna ~ 3,1 W/mK....
14,38 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
