Pilniki obrotowe łukowe z czołem kulistym
4.7142857142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.71 (14 głosów)
Pilniki obrotowe łukowe z czołem kulistym narzędzia które dzięki wykonaniu z węglika spiekanego VHM, materiał narzędziowy uzyskiwany jest metodą metalurgii proszkowej z węglików metali, na przykład wolframu, tytanu, są niezwykle trwałe. Dzięki temu, że węgliki spiekane zachowują swoje właściwości skrawne do temperatury 850 stopni Celsjusza. Duże możliwości wyboru rozmiaru kulistej części roboczej umożliwia zastosowanie pilników obrotowych w wielu miejscach procesu przemysłowego.
Przed zakupem tego rodzaju produktu warto zapoznać się z tabelą prędkości skrawania w zależności od obrabianego materiału. Stosowanie się do tych wartości wydłuży żywotność narzędzia. Pilnik obrotowy łukowy z czołem kulistym prócz zastosowań przemysłowych, znajdzie też swoje miejsce w zaciszu każdego przydomowego warsztatu. Takie narzędzie pozwoli w łatwy sposób wprowadzić w warsztatowe konstrukcje należyty profesjonalizm i zapewni im wysokiej jakości wykończenie. Jest to narzędzie, którego nie może zabraknąć w żadnym profesjonalnym zakładzie produkcyjnym, jak i amatorskim przydomowym warsztacie. Sklep posiada bogaty asortyment, dzięki czemu każdy klient znajdzie produkt odpowiadający jego potrzebom oraz standardom. W razie wątpliwości, profesjonalna obsługa naszego sklepu odpowie na każde pytanie i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z zakupem tego produktu.
Zastosowanie narzędzia
Pilniki obrotowe łukowe z czołem kulistym również świetnie sprawdzają się do obróbki konturów jako kolejny etap po frezowaniu materiału, doskonale poradzą sobie z wygładzeniem spawów i spoin. W specyficznych przypadkach pilnik obrotowy kulisty umożliwi fazowanie (załamanie krawędzi) materiału. W zależności od wybranego rozmiaru oraz rodzaju pilnika, możliwe jest jego zastosowanie w usuwaniu gratu, który sprawia wrażenie niedokładnego wykonania, ale może też prowadzić do problemów technicznych na kolejnych etapach produkcji.
Pilniki obrotowe łukowe z czołem kulistym - rysunek techniczny
ProduktTypD [mm]l [mm]d [mm]Długość L [mm]
Pilnik DIN 8033-RBF 16x6x25 S VHM
P0301-004-0007
łukowy1625670
Pilnik DIN 8033-RBF 12x8x25 S VHM
P0301-004-0006
łukowy1225870
Pilnik DIN 8033-RBF 12x6x25 S VHM
P0301-004-0005
łukowy1225670
Pilnik DIN 8033-RBF 10x6x20 S VHM
P0301-004-0004
łukowy1020665
Pilnik DIN 8033-RBF 6x6x16 S VHM
P0301-004-0003
łukowy616650
Pilnik DIN 8033-RBF 6x3x13 S VHM
P0301-004-0002
łukowy613350
Pilnik DIN 8033-RBF 3x3x13 S VHM
P0301-004-0001
łukowy313338
Pilnik GTTA980 Dolfamex
GTTA980
łukowy1625870
GTTA970łukowy1225670
Pilnik GTTA960 Dolfamex
GTTA960
łukowy1019665
Pilnik GTTA940 Dolfamex
GTTA940
łukowy616650
Pilnik obrotowy uniwersalny łukowy z czołem kulistym RBF 6x16 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0025
łukowy616660
Pilnik obrotowy uniwersalny łukowy z czołem kulistym RBF 8x18 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0026
łukowy820660
Pilnik obrotowy uniwersalny łukowy z czołem kulistym RBF 10x20 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0027
łukowy1020660
Pilnik obrotowy uniwersalny łukowy z czołem kulistym RBF 12x25 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0028
łukowy1225660
Pilnik obrotowy do metalu łukowy z czołem kulistym RBF 6x16 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0029
łukowy616660
Pilnik obrotowy do metalu łukowy z czołem kulistym RBF 8x18 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0030
łukowy820660
Pilnik obrotowy do metalu łukowy z czołem kulistym RBF 10x20 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0031
łukowy1020660
Pilnik obrotowy do metalu łukowy z czołem kulistym RBF 12x25 chwyt 6mm
IW-P0301-100-0032
łukowy1225660
Pilnik obrotowy do metalu łukowy z czołem kulistym RBF 6x18 chwyt 6mm
IW-P0301-100-009
łukowy618658
