Szybkozłącza pomniejszone - typ 21 NW 5
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Szybkozłącza pomniejszone mają niewielkie rozmiary i mogą swobodnie pracować wszędzie tam, gdzie wielkość szybkozłącza jest niezwykle ważna. Są poręczne w użyciu, dlatego nie ma najmniejszego problemu aby móc je przykręcić zaledwie jedną ręką. Stosowane m.in. w robotyce, pneumatyce, przy aparaturze medycznej i laboratoryjnej oraz pomiarowej. Są wyprodukowane z kilku materiałów, a właściwie ich poszczególne części i dla przykładu wtyczka jest z mosiądzu, a kołki regulujące ze stali hartowanej. Ciśnienie to maksymalnie 35 bar. Są tak precyzyjnie wykonane że służą przez długi okres czasu. Tam, gdzie istnieją trudne warunki sprawdzą się idealnie. Mają także dwa osobne końce – jeden na przewód, zaś drugi na złącze doprowadzające.
Parametry:
  • wydajność 580 l/min. przy ciśnieniu wejściowym Pe = 6 bar. Spadek ciśnienia p = 0,5 bar
Zakres zastosowania:
  • Małe urządzenia pneumatyczne, robotyka, pneumatyka, aparatura medyczna, aparatura laboratoryjna i pomiarowa.
Materiał:
  • część gwintowana, korpus, tuleja, zawór: mosiądz
  • sprężyna, pierścień: stal szlachetna /1.4310/, nierdzewna
  • kołki ryglujące: stal hartowana /1.4034/
  • uszczelnienie: perbunan (NBR)
  • wtyczka: mosiądz
Zakres temperatury:
  • -20° C do + 100° C
Max ciśnienie robocze:
  • 0 - 35 bar
  • NW 5 = 20 mm²
Szybkozłącza typ 21 to złącza stosowane powszechnie w pneumatyce.
Posiadają dwa osobne końce, jeden na przewód gumowy lub plastikowy, drugie na złącze doprowadzające. Dzięki precyzji wykonania oraz odpowiednim standardom, szybkozłącza te charakteryzuje trwałość i wysoka jakość wykonania. Dodatkowo, mogą być one stosowane w trudnych warunkach, gdzie konieczne jest zachowanie odpowiednich parametrów ciśnienia powietrza.
