Kontroler ruchu SmoothStepperKontroler ruchu SmoothStepper , współpracuje z programem MACH3 poprzez port Ethernet. Kontroler otrzymuje dane z programu Mach3 (bufor) i generuje wysokiej jakości sygnały sterujące z maksymalną częstotliwością 4MHz.
Korzyści wynikające z zastosowania kontrolera ruchu SmoothStepper - Ethernet :
  • uniezależnienie sterowania od portu LPT (lub jego braku)
  • generowanie sygnału STEP oraz DIR o bardzo wysokiej jakości
  • współpraca ze sterownikami silników krokowych oraz napędami servo
  • emulacja  3 portów LPT (w zależności od konfiguracji)
  • generowanie sygnałów z częstotliwością nawet do 4MHz w 6 osiach!
  • prosta instalacja oprogramowania(plugin do programu MACH3)
  • prosta instalacja w istniejących systemach (polega na zainstalowaniu oprogramowania oraz podłączenia SmoothStepper nawet bez zmiany konfiguracji Ports&Pins w MACH3!)
Porty I/O:
  • 6 osi + wrzeciono (STEP/DIR, PWM lub On/Off)
  • Port 1: 12 wyjść oraz 5 wejść
  • Port 2: 12 wyjść oraz 5 wejść lub 4 wyjścia oraz 13 wejść
  • Port 3: 12 wyjść oraz 5 wejść lub 4 wyjścia oraz 13 wejść
W zestawie: kontroler SmoothStepper ESS, 1xadapter IDC26<->D-SUB25F (0,1m),
Dokumentacja i oprogramowanie:
(Instrukcja obsługi w języku polskim pojawi się w krótce)
