Serwonapędy ESTUN
4.6785714285714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.68 (14 głosów)
Serwonapędy ESTUN
Serwonapędy współpracują z szeroką gamą serwosilników oferowanych przez producenta. Możliwość wielu połączeń silnik+napęd pozwala na skonfigurowanie i dopasowanie odpowiedniego zestawu do każdej aplikacji.
Zależnie od modelu, napędy umożliwiają impulsowe sterowanie pozycją, analogowo +/- 10 V prędkością i momentem oraz realizowanie pozycjonowania przez ModBus ( opcjonalnie CANopen, ProfiBus lub EtherCAT ). Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia współpraca ze sterownikami PLC, czy panelami operatorskimi HMI. Sterowanie może być również zrealizowane w oparciu o popularny program Mach3.
Wszystkie serie napędów charakteryzują się łatwym sposobem montażu, oraz konfiguracji (konfiguracja oraz diagnostyka możliwa jest z poziomu panelu sterownika, albo programu ESView, kóry instalujemy na komputerze PC).
Serwonapędy będące w bieżącej ofercie:
 - Seria ProNet-E - możliwości serwonapędów ProNet w niższej cenie dzięki sprzężeniu zwrotnemu 2500 ppr
 - Seria ProNet - serwonapędy z najwyższej półki w rozsądnej cenie. Pełnia możliwości sterowania i konfiguracji.
  • Sterowanie prędkością, momentem, pozycją.
  • Mieszane tryby sterowania.
  • Możliwość zaprogramowania do 16 pozycji wewnątrz napędu
  • Możliwość zaprogramowania do 7 prędkości (wybór za pomocą kombinacji stanów
    na 3 wejściach cyfrowych napędu)
  • Darmowy program narzędziowy
  • 5-m kable enkodera i zasilania silnika w cenie kompletu
  • Wbudowany panel operatorski (podgląd stanów, edycja parametrów)
  • Programowane z komputera PC, przycisków funkcyjnych, paneli HMI
  • Maks. trzykrotne przeciążenie
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Wbudowany rezystor hamujący oraz wentylator
  • Autotuning czasu rzeczywistego
  • Enkodery inkrementalne 2500 ppr
  • W standardzie możliwość sterowania przez Modbus i CANopen
  • Wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe- Darmowy program narzędziowy
  • Wyświetlacz – edycja parametrów, alarmy
  • Sterowanie prędkością, momentem, pozycją. Mieszane tryby sterowania.
  • Enkodery absolutne 17-bit, resolver
  • Opcjonalne moduły sterowania EtherCAT, Ethernet Powerlink lub Profibus-DP
 Starsze serie napędów, dostępne na zamówienie:
- Seria EDC - ekonomiczne, kompaktowe sterowniki sterowane impulsowo. ModBus i CANopen w standardzie.
- Seria EDB - poprzednik i protoplasta serii ProNet-E.
Więcej inforamcji o napędach znajduje się w instrukcjach obsługi poszczególnych napędów.
W chwili obecnej firma Estun posiada w swojej ofercie 4 serie serwosilników AC, z zakresem mocy od 200W do 15kW. Silniki te znajdują zastosowanie w obrabiarkach numerycznych, ploterach tnących, maszynach pakujących, czy w maszynach stosowanych w przemyśle teksytylnym. Wszędzie tam, gdzie jest wymagany wysoki moment obrotowy, przy dużej prędkości obrotowej, a to wszystko przy zachowaniu precyzji pozycjonowania. Dla wszystkich modeli silników istnieje opcja hamulca. Silniki również mogą być dostarczone z precyzyjną przekładnią planetarną.
Szeroki zakres możliwości modyfikacji : enkodery, hamulce, konektory, uszczelnienia.
Dla każdego silnika możliwy jest również indywidualny dobór przekładni planetarnej.
