- poliuretanowy pas zębaty o półokrągłym zarysie zęba
- najmocniejszy pas zębaty do napędów o niskich obrotach dostępny na rynku
- w zakresie do 500 obr/min przenosi o 40% większą moc od pasów PowerGrip GT3
- pas idealnie nadaje się do zastepowania napędów łańcuchowych ,nad którymi ma dużą przewagę :
- redukuje hałas pracy przekładni kilkukrotnie
- nie wymaga smarowania ,przez co znacznie obniżają się nakłady na utrzymanie ruchu związane z przestojami maszyn
- obniża wagę podzespołu
- pas poliuretanowy jest całkowicie odporny na działanie wody oraz większości chemikalii ( patrz własciwości poliuretanu)
- napęd wygląda o wiele estetyczniej
- klient zaoszczędzi o wiele więcej miejsca potrzebnego wcześniej do zabudowania łańcucha
- pas nie wymaga ciągłej korekty naciągu
- pokrycie zębów tkanina nylonowa zmniejsza również tarcie pomiędzy nimi a kołem co w znaczący sposób ogranicza ich zużywanie
- pas jest wzmocniony kordem aramidowym ,dzięki któremu pas może pracować w nawet najbardziej obciążonym napędzie
- idealnie nadaje się do napędów pracujących pulsacyjnie
- temperatura pracy w zakresie od -54 do + 85 stopni
- nie jest dostępny w wersji dwustronnej
- tkanina na zębach zmnijesza tarcie na styku zeba i koła i zmniejsza temperaturę pracy przekładni
- produkowany w metrażu w wielkościach 8MGT i 14MGT
- ponieważ oznaczenie zęba jest identyczne jak w przypadku pasów PowerGrip GT3 pasy Polychain wykonuje się w nietypowych szerokościach
- nie są one produkowane w rękawach a tylko robiobe na gotowe katalogowe szerokości
- produkowane w wielkości 8MGT i 14MGT
- pas jest odporny na oleje,chemikalia ,pył (może pracować w dużym zapyelniu ,ponieważ warswa nylonowa chroni zeby i stanowi warstwę amortyzującą )
- karbowany grzbiet pasa polepsza odprowadzanie ciepła
