Środki do zabezpieczeń gwintów
4.8888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.89 (9 głosów)
Solidnie wykonane połączenie gwintowe to długotrwałe, bezpieczne funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego w przypadku maszyn, w których wymagana jest wysoka odporność na silne wibracje czy uderzenia oraz utrzymanie określonych naprężeń, stosuje się zwykle odpowiednie środki do zabezpieczeń gwintów. Takie substancje powodują zwykle stałe połączenie śrub, których późniejszy demontaż jest mało prawdopodobny. Jedynym sposobem jest podgrzanie do temperatury wyżej niż dopuszczalna dla danego kleju.
Środki do zabezpieczeń gwintów pełnią przede wszystkim funkcję zapobiegania samoluzowaniu i samoodkręcaniu śrub, ale dodatkowo poprzez stworzenie mocnego złącza eliminują ryzyko korozji ciernej. Stosowanie środków do zabezpieczeń gwintów polega na wylaniu ich na dany gwint. Środek rozpływa się po powierzchni i wnika wewnątrz, całkowicie wypełniając szczeliny między gwintami. Tam zastyga tworząc ścisłe i twarde zespolenie odporne na wibracje, wstrząsy oraz inne czynniki szkodliwe. Tak połączone śruby potrafią przetrwać długi okres czasu, a dodatkowo unika się konieczności zakupienia drogich połączeń typu śruba z kołnierzem.
Oferujemy Państwu szeroki wybór, wykonanych ze starannie dobranych składników, środków do zabezpieczeń gwintów. Nasze produkty pochodzą od wiodących na rynku producentów, co dodatkowo gwarantuje ich najwyższą jakość oraz długotrwałą wytrzymałość na działanie czynników szkodliwych. Posiadamy jednoskładnikowe środki anaerobowe oraz różnorodne środki do zabezpieczenia gwintów przed odkręcaniem o mocnym działaniu, silnie spajające śruby na wiele lat, a przy tym działające antykorozyjnie poprzez odcięcie dopływu powietrza w szczelinie.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą gamą naszych produktów. Posiadamy wiele różnorodnych produktów przeznaczonych do uszczelniania i klejenia różnych przedmiotów. Znajdą Państwo u nas m.in. uszczelniacze połączeń, kleje i środki mocujące oraz wiele innych produktów dostosowanych do Państwa potrzeb.
Zabezpieczenie gwintu 243 5ml Loctite
    LOCTITE® 243™ jest przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych. Utwardzanie produktu następuje błyskawicznie po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.
    37,45 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    zapytaj lub zamów przez telefon:
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintów LOXEAL 55-03 50ml
    LOXEAL 55-03 jest jednoskładnikowym anaerobowym środkiem o wysokiej wytrzymałości i wydłużonym czasie zastygania do uszczelniania gwintów stożkowo-cylindrycznych o dużych rozmiarach elementów hydra-ulicznych i pneumatycznych. Produkt działa również antykorozyjnie. Utwardzanie produktu następuje po od-cięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi...
    93,22 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintu 243 50ml Loctite
    Produkt LOCTITE 243 jest jednoskładnikowym anaerobowym środkiem do zabezpieczania gwintów. Jest to materiał tiksotropowy o średniej wytrzymałości. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on po-między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Jest on szczególnie przydatny dla materiałów mniej aktywnych, jak np. stal nierdzewna czy...
    216,76 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintu 243 10ml
    55,82 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintów 222 10ml Loctite
    Produkt LOCTITE 222 jest jednoskładnikowym środkiem anaerobowym do zabezpieczania gwintów- jest to materiał tiksotropowy osiągający niską wytrzymałość dla łatwego demontażu. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem. kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.
    55,10 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintów 222 50ml
    217,54 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintu 262 50ml
    Wysokowytrzymały produkt do zabezpieczania polączeń gwintowych przed samoodkręceniem. Demontaż połączenia normalnymi narzędziami wymaga jego podgrzania do około 150 C. Przy zabezpieczaniu gwintów w temperaturze poniżej 5 C należy najpierw nanieść na jedną z powierzchni aktywator Loctite 7649. Pełną wytrzymałość uzyskujemy wówczas już po kilkunastu minutach Zastosowanie:...
    214,41 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintu 262 10ml Loctite
    60,25 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Uszczelniacz połączeń gwintowych 542 10ml
    LOCTITE 542 został stworzony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych w metalowych instalacjach rurowych i innych oraz do uszczelniania metalowych części współosiowych. Produkt utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się połączeń i wyciekom, spowodowanym obciążeniami udarowymi i drganiami
    50,05 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintu 270 10ml
    LOCTITE® 2701 to zielony, trudno demontowalny klej metakrylanowy o niskiej lepkości do zabezpieczania połączeń gwintowych, stworzony specjalnie do powierzchni chromowanych. Czas ustalania na stali - 10 min., na mosiądzu - 4 min., a na stali nierdzewnej 25 min. Jest odporny na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi. Nadaje się do wszystkich metalowych elementów złącznych. Promieniowanie UV uaktywnia właściwości fluorescencyjne produktu
    55,63 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Zabezpieczenie gwintów LOXEAL 55-03 10ml
    31,77 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Środek mocujący LOXEAL 53-14 50ml
    LOXEAL 53-14 jest jednoskładnikowym anaerobowym środkiem średniej wytrzymałości i niskiej lepkości do uszczelniania gwintów stożkowo-cylindrycznych średnich rozmiarów elementów hydraulicznych i pneumatycznych. Produkt działa również antykorozyjnie. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzchniami (w gwincie). Produkt znajduje szczególne zastosowanie tam, gdzie wymagany jest utrudniony demontaż oraz wymagane jest silne dociągnięcie skręcanych elementów w uszczelnianych instalacjach.
    116,67 złDo sklepuZapytaj
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
