Środki mocujące do połączeń pasowanych
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Połączenia pasowe są to złączenia dwóch elementów posiadających taki sam wymiar wewnętrzny, ale różne odchyłki. Odchyłki są to dopuszczalne błędy wymiarów oznaczone w przedziale minimum-maksimum, czy też odchyłkę górną i odchyłkę dolną. Tak rozumiane połączenia pasowane możemy podzielić na:
  • Pasowanie luźne – jak sama nazwa wskazuje, jest to złączenie, w którym pojawia się luz, niezależnie od wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego elementów łączonych. Wymiar otworu jest w tym wypadku większy od wymiaru wałka.
  • Pasowanie ciasne – to połączenie, w którym dostępny jest wcisk, a elementy pasowane nie mogą poruszać się względem siebie. Otwór zaś jest wtedy mniejszy od wymiaru wałka.
  • Pasowanie mieszane – polega na takim połączeniu, podczas którego może wystąpić niewielki luz w przypadku najmniejszego wałka i największego otworu ale może również wystąpić wcisk, kiedy wałek jest największy a otwór minimalny.
Niezależnie od tego, jakie połączenie jest zastosowane zawsze ważne jest, aby było to połączenie mocne i trwałe. Stąd niezwykle istotny jest właściwy wybór najodpowiedniejszego środka mocującego
Przedstawiamy Państwu bogatą ofertę niezwykle mocnych i solidnych środków mocujących do połączeń pasowanych. Nasze produkty zostały wyprodukowane przez wiodące na rynku firmy, gwarantujące ich najwyższą jakość oraz wysoki poziom wytrzymałości. Składniki, z których stworzono nasze środki mocujące zostały starannie dobrane, tak aby zapewnić produktom skuteczność działania.
W naszej ofercie posiadamy wiele rodzajów środków mocujących do połączeń pasowanych, które nie tylko zapewniają solidne połącznie, ale również zabezpieczają powierzchnię przez uszkodzeniem i wzmacniają połączenia, dlatego z powodzeniem można je stosować do połączeń z łożyskami, tulejami, obejmami itp.
Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą naszych produktów, wśród których znajdują się również różnorodne kleje i środki mocujące, uszczelniacze połączeń
Środek mocujący 638 50ml
Anaerobowy środek mocujący - trudno demontowalny. Ogólnego zastosowania. Szybko się utwardza. LOCTITE 638 został stworzony do klejenia części współosiowych, szczególnie w przypadku szczelin sięgających do 0,25 mm. Produkt utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się połączeń i...
268,10 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Środek mocujący 648 5ml Loctite
Środek mocujący i zabezpieczający połączenia cylindryczne
Produkt LOCTITE® jest jednoskładnikowym. szybkim klejem anaerobowym o wysokiej wytrzymałości do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem. kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.
46,60 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Środek mocujacy 603  10ml
Trudno demontowalny produkt do mocowania, posiada dużą odporność na olej. Korzyści ze stosowania: / Doskonale nadaje się do mocowania przylegających części współosiowych / Zalecany do części współosiowych, gdzie niemożliwe jest dokładne odtłuszczenie elementów / Zalecany do mocowania łożysk / Atest P1 NSF Reg. Nr: 123003 / Zgodny z normą WRC (BS 6920): 0910511 Dane techniczne...
57,81 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Środek mocujący 641 50ml
Produkt Loctite 641 jest jednoskładnikowym, klejem anareobowym o niskiej wytrzymałości do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegąjącymi powierzchniami metalowymi. Zastosowanie: klejenia pasowanych części cylindrycznych, szczególnie tam gdzie wymagany jest serwisowy...
191,84 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Środek mocujący 638 10ml
Produkt Loctite 638 jest jednoskładnikowym, szybkim klejem anareobowym o wysokiej wytrzymałości do mocowania połaczeń cylindrycznych. Zastosowanie: Służy do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie tam gdzie szczelina złącza może osiągać 0,25 mm i gdzie wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej. Aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i...
60,60 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Quick Metall 660 50ml
Produkt Loctite 660 jest jednoskładnikowym, klejem anareobowym o średniej wytrzymałości w postaci pasty do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy powierzchniami metalowymi. Produkt wykazuje doskonałe własności utwardzania się w szczelinie. Zastosowanie: Służy do klejenia pasowanych...
233,38 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Środek mocujacy 620 50ml
Produkt Loctite 620 jest jednoskładnikowym klejem anareobowym do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Produkt osiąga dużą odporność na temperaturę po wygrzaniu w podwyższonych temperaturach. Zastosowanie: Służy do klejenia pasowanych...
268,35 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Środek mocujacy 603  50ml
Produkt Loctite 603 jest jednoskładnikowym klejem anareobowym do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzenie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Adhezja ma miejsce nawet na lekko zanieczyszczonych olejem powierzchniach. Zastosowanie: Służy do klejenia pasowanych części...
216,71 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Środek mocujący 648 50ml
Produkt Loctite 648 jest jednoskładnikowym, szybkim klejem anareobowym o wysokiej wytrzymałości do mocowania połączeń cylindrycznych. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegąjącymi powierzchniami metalowymi. Produkt wykazuje dobrą odporność na podwyższoną temperaturę. Zastosowanie: Służy do klejenia...
214,70 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Aerozol cynkowy 400 ml Loctite 7800
LOCTITE® 7800™ tworzy powłokę zabezpieczającą przed korozją, nanoszoną w temperaturze pokojowej na stopy żelaza. Typowe aplikacje obejmują poprawianie wyglądu powierzchni metalowych po spawaniu i zapewnianie długotrwałej ochrony złączy metalowych
69,52 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
