W codziennej pracy, zarówno profesjonalistów w warsztatach, serwisach, firmach przemysłowych, jak i zupełnych amatorów w gospodarstwie domowym klej wydaje się produktem, bez którego nie da się obejść. Wielość rodzajów środków mocujących daje możliwość wyboru potrzebnego produktu.
Kleje przemysłowe powinny być przede wszystkim niezwykle wytrzymałe, trwałe oraz odporne na działanie czynników zewnętrznych, jak woda czy kurz. To właśnie te właściwości powodują, że tego rodzaju środki mocujące mają szerokie zastosowanie w codziennym życiu.
Do najbardziej znanych środków mocujących należą:
- kleje cyjanoakrylowe – to jednoskładnikowe, zwykle przeźroczyste substancje o różnej konsystencji od rzadkich cieczy do gęstych, galaretowatych mas. Działanie cyjanoakryli opiera się na reakcji na zawartą w powietrzu wilgoć, która inicjuje proces utwardzania. Ten rodzaj klejów stosuje się do połączenia stali, aluminium, skóry, drewna oraz różnorodnych tworzyw sztucznych. W praktyce oznacza to użycie cyjanoakryli przy naprawie karoserii, przyklejaniu uszczelek, montażu drobnych elementów, klejeniu tworzyw sztucznych i wielu innych czynnościach naprawczych.
- kleje epoksydowe – charakteryzują się mocnym spajaniem materiałów trudnych do sklejenia, takich jak szkło czy różne metale, których nie potrafią połączyć kleje intensywnie wnikające w sklejany materiał (np. rozpuszczalnikowe). Kleje epoksydowe nie wnikają wewnątrz materiału, ale wiążą się na jego powłoce, a tak powstała spoina jest bardzo odporna mechanicznie. Kleje te stosuje się do stali węglowych i nierdzewnych, aluminium, metali kolorowych, ceramiki, elementów kamiennych i in.
Te oraz wiele inny środków mocujących znajdą Państwo w ofercie naszego sklepu. Posiadamy wiele rodzajów klei cyjanoakrylowych, epoksydowych oraz innych mieszanek mocujących, które można wykorzystać do skutecznego sklejenia wielu różnych powierzchni. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu, pośród której znajdują się m.in. smary i oleje oraz środki mocujące.
POXIPOL jest klejem o najwyższej wytrzymałości i trwałości. POXIPOL jest klejem dwuskładnikowym, prostym w przygotowaniu i użyciu. Może być stosowany do szerokiej gamy materiałów, takich jak: metal, cement, fajans, drewno, marmur, plastik, szkło, beton, materiały włókno-cementowe, ceramika, granit, porcelana. Ze względu na dużą wytrzymałość i trwałość jest idealny do...
22,10 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50 POXIPOL 10 minut przezroczysty Doskonały klej o charakterystyce spoiwa metalicznego. Można go nakładać w dowolnej grubości, nie kurczy się, nie rozciąga, nie deformuje się. Nie łuszczy się i nie spływa z powierzchni pionowych. Nie posiada żadnych rozpuszczalników. Odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników, olei. Wytrzymuje temperatury aż do 120 °C (240 °F)....
19,15 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 KLEJ KROPELKA ŻEL 3g Kropelka błyskawiczny klej w żelu przeznaczony do łączenia różnych tworzyw. Działa z kilkusekundowym opóźnieniem w stosunku do tradycyjnego kleju Kropelka, dzięki czemu można nanieść korektę po zetknięciu powierzchni. Waga: 3 g...
6,25 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Kropelka błyskawicznie klei metal, gumę, szkło, porcelanę, ceramikę, plastik, drewno, materiały porowate itp. Może posłużyć także jako wzmocnienie i zabezpieczenie śrub oraz nakrętek, wiązań w żyłkach wędkarskich itp. Wykorzystywana przy pracach modelarskich, naprawach biżuterii, zabawek plastikowych, zastaw stołowych, węży gumowych. Klej zawiera cyjanoakrylan. Pojemość...
4,46 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Cyjanopan ME czerwony jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem cyjanoakrylowym o bardzo szybkim działaniu. Utwardzanie się spoin polega na gwałtownej polimeryzacji pod wpływem wilgoci obecnej na łączonych elementach. Klej jest idealny do połączeń sztywnych i można nim łączyć metale, gumę, szkło, ceramikę, drewno oraz tworzywa sztuczne. Doskonały do drobnych prac...
3,80 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Cyjanopan E niebieski jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem cyjanoakrylowym o bardzo szybkim działaniu. Utwardzanie się spoin polega na gwałtownej polimeryzacji pod wpływem wilgoci obecnej na łączonych elementach. Klej jest idealny do połączeń elastycznych i można nim łączyć metale, gumę, szkło, ceramikę, drewno oraz tworzywa sztuczne. Doskonały do drobnych prac...
3,86 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Jednoskładnikowy, szybko utwardzający się klej cyjanoakrylowy o niskiej lepkości ogólnego przeznaczenia. Bardzo mocny. ZASTOSOWANIE: / klejenie tworzyw sztucznych, elastomerów, metali, ceramiki, a także materiałów kwaśnych: drewna, tektury itp. / naprawa karoserii / przyklejanie uszczelek / montaż drobnych elementów / wiele innych...
39,99 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Produkt Loctite 3450 jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym którego utwardzanie przebiegaw temperaturze pokojowej. po wymieszaniu składników. Służy do klejenia metali- osiaga wysoką wytrzymałość.
69,16 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Produkt LOCTITE 406 jest szybko utwardzającym się jednoskładnikowym. klejem cyjanoakrylowym o niskiej lepkości. Jest on przeznaczony głównie do tworzyw sztucznych i gumy.
Do trudno sklejalnych tworzyw sztucznych. jak polietylen. polipropylen. PTFE (teflon) i gumy fluorowej (silikonowej) stosować razem z podkladem Loctite 770.
110,34 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Produkt LOCTITE 480 jest szybkoutwardzajacym się jednoskładnikowym klejem cyjanoakrylowym o średniej lepkości. Jego szczególną cechą jest podwyższona elastyczność i wytrzymałość na oddzieranie. Zastosowanie: / Szybkie klejenie wielu materiałów metalowych, tworzyw sztucznych i elastomerów. Idealny do klejenia gumy z metalem, stalą kwasoodporną, blachą ocynkowaną. / Montowanie...
266,57 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
129,10 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Produkt LOCTITE 401 jest jednoskładnikowym. szybko utwardzającym się klejem cyjanoakrylowym o niskiej lepkości.
Uniwersalny. bardzo mocny. polecany szczególnie do tworzyw sztucznych. elastomerów. metali. ceramiki. Polecany szczególnie do łączenia materiałów kwaśnych np. drewna. tektury itp.
100,85 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Produkt LOCTITE 454 jest jednoskładnikowym. szybko utwardzającym się klejem cyjanoakrylowym w postaci żelu.Dzięki swej konsystencji nie ścieka nawet po pionowych powierzchniach. Może być stosowany w przypadkach. gdy sklejane powierzchnie nie przylegają dokładnie do siebie.
25,20 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
23,00 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
220,28 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
124,93 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Nowy cyjanoakrylowy klej Loctite 3090 dostosowany do wielu powierzchni, łączy w sobie następujące zalety: większą szybkość łączenia niż kleje epoksydowe, doskonałą zdolność wypełniania szczelin w stosunku do klasycznych klejów cyjanoakrylanowych. Dodatkowo nie występuje zjawisko matowienia kleju po pełnym utwardzeniu. Loctite 3090 jest klejem dwuskładnikowym gotowym do użytku....
156,07 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Produkt LOCTITE 496 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się klejem cyjanoakrylowym o niskiej lepkości. Jest on głównie przeznaczony do klejenia metali. Zastosowanie Szybkie klejenie wielu różnych materiałów, szczególnie metali. Typowy przebieg utwardzania W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek wytrzymałośćfunkcjonalna następuje...
83,68 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Polyolefin Primer LOCTITE 770 jest produktem jednoskładnikowym. bardzo szybko wysychającym w temperaturze pokojowej. Służy on do przygotowania poliolefin i innych materiałów o niskim napięciu powierzchniowym do łączenia klejami cyjanoakrylowymi Loctite.
130,95 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
205,45 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
236,65 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Klej anaerobowy do zabezpieczania metalowych połączeń gwintowych o bardzo dużej sile łączenia. Wiąże pod wpływem kontaktu z metalowymi powierzchniami. przy braku dostępu powietrza.
103,80 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Klej anaerobowy do zabezpieczania metalowych połączeń gwintowych o średniej sile łączenia. Wiąże pod wpływem kontaktu z metalowymi powierzchniami. przy braku dostępu powietrza.
76,14 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
25,63 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 Klej anaerobowy do mocowania części walcowatych (cylindrycznych) o średniej wytrzymałości. Wiąże pod wpływem kontaktu z metalowymi powierzchniami. przy braku dostępu powietrza.
- mocowanie połączeń cylindrycznych i części współosiowych
- osadzanie łożysk na wałach i obudowach
- zalecany do aplikacji. gdzie wymagany jest późniejszy demontaż w celu dokonania przeglądu
+48 (87) 307 07 50 Szybki klej. Łączy, klei i uszczelnia wszystkie możliwe powierzchnie, powstałe wiązanie charakteryzuje się od początku bardzo wysoką wytrzymałością. Do uszczelniania i łączenia różnorodnych materiałów, takich jak: szkło, plexiglas, drewno, metale, przeźroczyste dekoracje, tworzywa sztuczne lub kamień naturalny
50,13 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50 CX80 HybriCX Premium:
- jednoskładnikowy klej
- łączy różne powierzchnie
- bezwonny
- nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- po utwardzeniu może być malowany i piaskowany
49,47 złDo sklepuZapytajwięcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
