Wsporniki końcowe wałków
4.6153846153846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.62 (13 głosów)
Wsporniki końcowe wałków przydadzą się przede wszystkim dla właściwego podparcia wałka. Dla podtrzymania wałka bardzo długiego lub takiego, który może w każdym momencie się ugiąć lub skręcić wsporniki końcowe wałków będą idealne. Aby właściwie pozycjonować wałek oraz łożysko na nim osadzone również potrzebujemy wsporników końcowych wałków. Dokładność przemieszczania się liniowego mechanizmu dzięki ich zastosowaniu jest bardzo wysoka. Są elementem wspomagającym i uzupełniającym, jednak ich zastosowanie znacznie poprawia jakość pracy. Zapraszamy zatem do zapoznania się z ofertą wsporników końcowych wałków, a w razie pytań do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego.
Wsporniki końcowe SK
Wsporniki końcowe wałków z serii SK są wspornikami wykonanymi z lekkiego aluminium, który poddany jest anodowaniu oraz precyzyjnie przystosowany do pracy w warunkach szkodliwych i trudnych. Wsporniki te charakteryzuje przede wszystkim wyjątkowo niska waga i wysoka efektywność, dzięki czemu są one doskonałe tam, gdzie konieczne jest minimalizowanie wagi i wielkości mechanizmu użytkowego.
Wsporniki końcowe WA
Wsporniki wałków WE są niezwykle masywnymi wspornikami, niezbędnymi wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie bardzo wysokiej sztywności wałka oraz tam, gdzie ze względu na wielkość mechanizmu, konieczne jest zastosowanie wspornika o dużych gabarytach. Wsporniki WE wykonane są z aluminium, które poddane zostało anodowaniu. Wsporniki te można również wykonać w wersji nieprzelotowej, która gwarantuje wyższą sztywność wałka, kosztem mniejszego chwytu podtrzymującego.
Wsporniki końcowe SHF
Wsporniki SHF są wspornikami wałków przystosowanych do łożysk liniowych. Są to wsporniki końcowe, mogą być mocowane prostopadle w stosunku do wałka w sposób czołowy. Wsporniki te wykonane są z anodowanego aluminium, ze względu na sposób mocowania są wspornikami nieprzelotowymi. Posiadają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na mocowanie dużego wspornika.
Wsporniki końcowe TA
Wsporniki końcowe wałków TA są wspornikami przystosowanymi do montażu na niewielkich powierzchniach. Mogą podtrzymywać jednocześnie dwa wałki lub osie i są wyjątkowo często stosowane w ploterach frezujących oraz we frezarkach. Wsporniki te mogą być dostosowane do mocowania dwóch wałków i osi, jak również do mocowania pojedynczego wałka oraz pojedynczej osi w zależności od potrzeb konstrukcyjnych.
Wybierz typ wsporników:
