Koła pasowe wyważane - TaperBush
Koła do pasów klinowych występują w dwóch wersjach wykonania. Dostępne są jako półprodukty z piastą do rozwiercenia oraz jako koła pasowe z mocowaniem za pomocą znormalizowanych tulei TaperBush o średnicy otworu od 10mm do 125mm z wykonanym rowkiem wpustowym. Koła z mocowaniem są wyważane statycznie i mogą pracować z maksymalną prędkością obwodową do 30m/s. Są to produkty gotowe do założenia na wale. Dokładność wykonania kół pasowych jest bardzo wysoka ponieważ proces ich produkcji jest całkowicie zautomatyzowany.
W standardowej ofercie posiadamy koła o średnicy obliczeniowej od 63mm do 1250mm. Ilość rowków pasowych od 1 do 8.
Właściwości kół klinowych:
- DIN 2211
- materiał: żeliwo
- wyrabiane z odlewu, norma DIN 1691 GG20-GG25
- wyważane statycznie
- koła czernione
- używane do maksymalnej prędkości 30 m/s
