Koła gotowe do montażu na wale. System montażu TaperLock umożliwia zamotowanie oraz wycentrowanie koła na wałku o średnicy od fi 12mm do fi 125mm. Tuleje ułatwiają montaż oraz puźniejszy demontaż kół.
Koła występują w 14 różnych odmianach oraz mogą mieć od 1 do 8 rowków.
Koła wyrabiane są z odlewu w/g normy DIN 1691 GG20-GG25 wyważane do prędkości obwodowej 30m/s
Odczytaj z tabeli rodzaj wykonania i sprawdź wymiary na poniższych rysunkach
