Akcesoria CNC silniki krokowe sterowniki łożyska liniowe prowadnice liniowe śruby kulowe trapezowe sterownik silnika krokowegoŁożyska linioweŚruby trapezoweSilnik krokowySerwonapęd Prowadnica liniowa
tel: 0 602 726 995 *** tel/fax:(087) 644 36 76 *** e-mail: biuro@cnc.info.pl
Akcesoria CNC
Jak kupić Jak zbudować maszynę CNC Kontakt
KOŁA PASOWE DO PASÓW KLINOWYCH
Koła pasowe SPA-A
kolo pasowe
Koła gotowe do montażu na wale. System montażu TaperLock umożliwia zamotowanie oraz wycentrowanie koła na wałku o średnicy od fi 12mm do fi 125mm. Tuleje ułatwiają montaż oraz puźniejszy demontaż kół.
Koła występują w 14 różnych odmianach oraz mogą mieć od 1 do 8 rowków.
Koła wyrabiane są z odlewu w/g normy DIN 1691 GG20-GG25 wyważane do prędkości obwodowej 30m/s
Odczytaj z tabeli rodzaj wykonania i sprawdź wymiary na poniższych rysunkach
pas klinowyKoła pasowe do pasów klinowych wąskoprofilowych wysokiego obciążenia o wymiarach:
szer.: 12,7mm
wys.: 10mm
(wymiary pasa są przybliżone)
Tulejki montażowe TaperLock® - oferta
Rodzaje wykonania koła
taper wykonanie1 taper2 taper3
taper4 taper5 taper6
taper7 taper8 taper9
taper10 taper11 taper12
taper13 taper14
Koła pasowe SPA:
Kod Średn. Ilość
rowków
Tuleja
TaperLock®
Otwór Wyko
-nanie
wymiary waga cena
brutto
dw min./max. M L Z U kg
F 01716 71 1 1108 11-28 1 60 22 2 - 0.30 Zapytaj o cenę
F 02249 71 2 1108 11-28 10 - 22 13 40 0.50 Zapytaj o cenę
F 02250 71 3 1108 11-28 10 - 22 28 40 0.70 Zapytaj o cenę
F 01717 75 1 1108 11-28 1 60 22 2 - 0.40 Zapytaj o cenę
F 02251 75 2 1108 11-28 10 - 22 13 44 0.60 Zapytaj o cenę
F 02252 75 3 1108 11-28 10 - 22 28 44 0.80 Zapytaj o cenę
F 01718 80 1 1210 12-32 1 84 25 5 - 0.50 Zapytaj o cenę
F 01733 80 2 1210 12-32 10 - 25 10 50 0.60 Zapytaj o cenę
F 01757 80 3 1210 12-32 10 - 25 25 50 0.90 Zapytaj o cenę
F 01719 85 1 1210 12-32 1 88 25 5 - 0.60 Zapytaj o cenę
F 01734 85 2 1210 12-32 10 - 25 10 55 0.70 Zapytaj o cenę
F 02253 85 3 1210 12-32 10 - 25 25 55 1.00 Zapytaj o cenę
F 01720 90 1 1210 12-32 1 80 26 6 - 0.73 Zapytaj o cenę
F 01735 90 2 1610 12-42 10 - 26 9 57 0.90 Zapytaj o cenę
F 01758 90 3 1610 12-42 10 - 26 24 57 1.04 Zapytaj o cenę
F 01948 90 4 1610 12-42 11 - 26 19.5 57 1.21 Zapytaj o cenę
F 01721 95 1 1210 12-32 1 80 26 6 - 0.78 Zapytaj o cenę
F 01736 95 2 1610 12-42 10 - 26 9 63 1.10 Zapytaj o cenę
F 01759 95 3 1610 12-42 10 - 26 24 63 1.26 Zapytaj o cenę
F 01783 95 4 1610 12-42 11 - 26 19.5 63 1.58 Zapytaj o cenę
F 01722 100 1 1610 12-42 1 90 26 6 - 0.84 Zapytaj o cenę
F 01737 100 2 1610 12-42 10 - 26 9 68 1.20 Zapytaj o cenę
F 01760 100 3 1610 12-42 2 - 26 24 68 1.40 Zapytaj o cenę
F 01784 100 4 1610 12-42 2 - 26 39 68 1.70 Zapytaj o cenę
F 02254 100 5 1610 12-42 11 - 26 27 68 2.04 Zapytaj o cenę
F 01723 106 1 1610 12-42 1 90 26 6 - 0.98 Zapytaj o cenę
F 01738 106 2 1610 12-42 10 - 26 9 73 1.25 Zapytaj o cenę
F 01763 106 3 1610 12-42 2 - 26 24 73 1.59 Zapytaj o cenę
F 01875 106 4 2012 15-50 10 - 31 34 73 1.74 Zapytaj o cenę
F 02255 106 5 2012 15-50 10 - 31 49 73 2.13 Zapytaj o cenę
F 01724 112 1 1610 12-42 1 90 26 6 - 1.14 Zapytaj o cenę
F 01739 112 2 1610 12-42 10 - 26 9 79 1.46 Zapytaj o cenę
F 01764 112 3 2012 15-50 10 - 31 19 79 1.85 Zapytaj o cenę
F 01785 112 4 2012 15-50 10 - 31 34 79 2.02 Zapytaj o cenę
F 02256 112 5 2012 15-50 10 - 31 49 79 2.38 Zapytaj o cenę
F 01725 118 1 1610 12-42 1 90 26 6 - 1.26 Zapytaj o cenę
F 01740 118 2 1610 12-42 10 - 26 9 85 1.68 Zapytaj o cenę
F 01765 118 3 2012 15-50 2 - 31 19 85 1.92 Zapytaj o cenę
F 02257 118 4 2012 15-50 2 - 31 34 85 2.29 Zapytaj o cenę
F 02258 118 5 2012 15-50 2 - 31 49 85 2.67 Zapytaj o cenę
F 01726 125 1 1610 12-42 1 90 26 6 - 1.45 Zapytaj o cenę
F 01742 125 2 1610 12-42 10 - 26 9 92 1.3 Zapytaj o cenę
F 01766 125 3 2012 15-50 2 - 31 19 92 2.28 Zapytaj o cenę
F 01922 125 4 2012 15-50 2 - 31 34 92 2.70 Zapytaj o cenę
F 02259 125 5 2012 15-50 11 - 31 24.5 92 3.10 Zapytaj o cenę
F 01727 132 1 1610 12-42 1 90 26 6 - 1.64 Zapytaj o cenę
F 01743 132 2 2012 15-50 10 - 31 4 99 2.08 Zapytaj o cenę
F 01767 132 3 2012 15-50 2 - 31 19 9 2.62 Zapytaj o cenę
F 01786 132 4 2517 18-60 2 - 46 19 9 3.10 Zapytaj o cenę
F 02260 132 5 2517 18-60 11 - 46 17 99 3.40 Zapytaj o cenę
F 01728 140 1 1610 12-42 4 90 26 6 107 1.66 Zapytaj o cenę
F 01744 140 2 2012 15-50 2 - 31 4 107 2.50 Zapytaj o cenę
F 01768 140 3 2517 18-60 10 - 46 4 107 3.04 Zapytaj o cenę
F 01787 140 4 2517 18-60 2 - 46 19 107 3.53 Zapytaj o cenę
F 02261 140 5 2517 18-60 11 - 46 17 107 4.20 Zapytaj o cenę
F 01729 150 1 1610 12-42 4 90 26 6 117 1.73 Zapytaj o cenę
F 01745 150 2 2012 15-50 2 - 31 4 117 2.96 Zapytaj o cenę
F 01769 150 3 2517 18-60 10 - 46 4 117 3.75 Zapytaj o cenę
F 01788 150 4 2517 18-60 2 - 46 19 117 4.30 Zapytaj o cenę
F 02262 150 5 2517 18-60 11 - 46 17 117 4.90 Zapytaj o cenę
F 01730 160 1 1610 12-42 4 90 26 6 127 2.02 Zapytaj o cenę
F 01746 160 2 2012 15-50 5 110 31 4 127 3.28 Zapytaj o cenę
F 01774 160 3 2517 18-60 10 - 46 4 127 4.55 Zapytaj o cenę
F 01805 160 4 2517 18-60 2 - 46 19 127 5.08 Zapytaj o cenę
F 02121 160 5 2517 18-60 11 - 46 17 127 5.57 Zapytaj o cenę
F 01731 170 1 1610 12-42 4 90 26 6 137 2.06 Zapytaj o cenę
F 01747 170 2 2012 15-50 5 110 31 4 137 3.30 Zapytaj o cenę
F 01775 170 3 2517 18-60 5 120 46 4 137 5.29 Zapytaj o cenę
F 02263 170 4 2517 18-60 5 120 46 19 137 5.90 Zapytaj o cenę
F 02264 170 5 2517 18-60 6 120 46 17 137 6.60 Zapytaj o cenę
F 01732 180 1 1610 12-42 4 90 26 6 147 2.27 Zapytaj o cenę
F 01748 180 2 2012 15-50 5 110 31 4 147 3.20 Zapytaj o cenę
F 01776 180 3 2517 18-60 5 120 46 4 147 4.90 Zapytaj o cenę
F 01806 180 4 2517 18-60 5 120 46 19 147 5.70 Zapytaj o cenę
F 02265 180 5 3020 25-75 11 - 51 14.5 147 6.78 Zapytaj o cenę
F 01824 190 1 2012 15-50 4 110 31 11 157 2.61 Zapytaj o cenę
F 01749 190 2 2012 15-50 5 110 31 4 157 3.48 Zapytaj o cenę
F 01777 190 3 2517 18-60 5 120 46 4 157 4.82 Zapytaj o cenę
F 02266 190 4 2517 18-60 5 120 46 19 157 5.68 Zapytaj o cenę
F 02267 190 5 3020 25-75 11 - 51 14.5 157 7.93 Zapytaj o cenę
F 01825 200 1 2012 15-50 4 110 31 11 167 3.16 Zapytaj o cenę
F 01750 200 2 2517 18-60 4 120 46 11 167 4.70 Zapytaj o cenę
F 01778 200 3 2517 18-60 5 120 46 4 167 5.36 Zapytaj o cenę
F 01807 200 4 3020 25-75 5 146 51 14 167 8.20 Zapytaj o cenę
F 05192 200 5 3020 25-75 6 146 51 14.5 167 8.40 Zapytaj o cenę
F 01965 224 1 2012 15-50 4 110 31 11 191 3.42 Zapytaj o cenę
F 01751 224 2 2517 18-60 4 120 46 11 191 5.68 Zapytaj o cenę
F 01779 224 3 2517 18-60 6 120 46 2 191 5.90 Zapytaj o cenę
F 01808 224 4 3020 25-75 5 146 51 14 191 8.20 Zapytaj o cenę
F 02269 224 5 3020 25-75 5 146 51 29 191 9.06 Zapytaj o cenę
F 01973 236 1 2012 15-50 4 110 31 11 203 3.64 Zapytaj o cenę
F 01826 236 2 2517 18-60 4 120 46 11 203 5.09 Zapytaj o cenę
F 01828 236 3 2517 18-60 5 120 46 4 203 6.30 Zapytaj o cenę
F 01809 236 4 3020 25-75 6 146 51 7 203 8.24 Zapytaj o cenę
F 02270 236 5 3020 25-75 6 146 51 14.5 203 9.46 Zapytaj o cenę
F 02062 250 1 2012 15-50 4 110 31 11 217 4.14 Zapytaj o cenę
F 01827 250 2 2517 18-60 4 120 46 11 217 6.03 Zapytaj o cenę
F 01780 250 3 2517 18-60 6 120 46 2 217 7.92 Zapytaj o cenę
F 01810 250 4 3020 25-75 6 146 51 7 217 8.28 Zapytaj o cenę
F 02271 250 5 3020 25-75 9 146 51 14.5 217 10.15 Zapytaj o cenę
F 02272 280 1 2012 15-50 7 110 31 11 247 4.40 Zapytaj o cenę
F 01940 280 2 2517 18-60 7 120 46 11 247 6.70 Zapytaj o cenę
F 01781 280 3 2517 18-60 6 120 46 2 247 7.90 Zapytaj o cenę
F 01812 280 4 3020 25-75 6 146 51 7 247 11.15 Zapytaj o cenę
F 02273 280 5 3020 25-75 9 146 51 14.5 247 11.20 Zapytaj o cenę
F 02274 315 1 2012 15-50 7 110 31 11 282 4.40 Zapytaj o cenę
F 01831 315 2 2517 18-60 7 120 46 11 282 6.56 Zapytaj o cenę
F 01782 315 3 3020 25-75 3 146 51 0.5 282 8.56 Zapytaj o cenę
F 02275 315 4 3020 25-75 9 146 51 7 282 9.64 Zapytaj o cenę
F 02276 315 5 3020 25-75 9 146 51 14.5 282 13.00 Zapytaj o cenę
F 02277 355 1 2012 15-50 7 110 31 11 322 5.50 Zapytaj o cenę
F 01895 355 2 2517 18-60 7 120 46 11 322 7.97 Zapytaj o cenę
F 02278 355 3 3020 25-75' 3 146 51 0.5 322 10.40 Zapytaj o cenę
F 01874 355 4 3020 25-75 9 146 51 7 322 14.44 Zapytaj o cenę
F 02279 355 5 3020 25-75 9 146 51 14.5 322 15.66 Zapytaj o cenę
F 02280 400 1 2012 15-50 7 110 31 11 367 6.72 Zapytaj o cenę
F 02281 400 2 2517 18-60 7 120 46 11 367 9.08 Zapytaj o cenę
F 02282 400 3 3020 25-75 3 146 51 0.5 367 12.28 Zapytaj o cenę
F 02283 400 4 3020 25-75 9 146 51 7 367 15.40 Zapytaj o cenę
F 02284 400 5 3535 25-75 9 146 51 14.5 367 17.02 Zapytaj o cenę
F 02061 450 1 2517 18-60 7 120 46 26 417 8.20 Zapytaj o cenę
F 02285 450 2 2517 18-60 7 120 46 11 417 10.52 Zapytaj o cenę
F 02286 450 3 3020 25-75 3 146 51 0.5 417 13.42 Zapytaj o cenę
F 02287 450 4 3020 25-75 9 146 51 7 417 16.82 Zapytaj o cenę
F 02288 450 5 3020 25-75 9 146 51 14.5 417 20.50 Zapytaj o cenę
F 02289 500 1 2517 18-60 7 120 46 26 467 10.48 Zapytaj o cenę
F 02290 500 2 2517 18-60 7 120 46 11 467 12.90 Zapytaj o cenę
F 01855 500 3 3020 25-75 3 146 51 0.5 467 16.90 Zapytaj o cenę
F 02291 500 4 3020 25-75 9 146 51 7 467 19.80 Zapytaj o cenę
F 02292 500 5 3020 25-75 9 146 91 14.5 467 23.10 Zapytaj o cenę
F 02293 560 1 3020 25-75 7 146 51 31 527 14.80 Zapytaj o cenę
F 02294 560 2 3020 25-75 7 146 51 16 527 19.00 Zapytaj o cenę
F 02295 560 3 3020 25-75 7 146 51 1 527 23.94 Zapytaj o cenę
F 02296 560 4 3020 25-75 8 146 51 14 527 32.00 Zapytaj o cenę
F 02297 560 5 3525 45-90 7 178 91 11 527 40.00 Zapytaj o cenę
F 02298 630 2 3020 25-75 7 146 51 31 597 17.00 Zapytaj o cenę
F 02299 630 3 3020 25-75 7 146 51 16 597 21.52 Zapytaj o cenę
F 02300 630 4 3020 25-75 7 146 51 1 597 25.78 Zapytaj o cenę
F 02301 630 4 3020 25-75 8 146 51 14 597 32.78 Zapytaj o cenę
F 02302 630 5 3525 45-90 7 178 91 11 597 44.60 Zapytaj o cenę
F 02303 800 3 3535 45-90 7 178 91 41 767 41.00 Zapytaj o cenę
F 01832 800 4 3535 45-90 7 178 91 26 767 50.00 Zapytaj o cenę
F 02304 800 5 3535 45-90 7 178 91 11 767 52.50 Zapytaj o cenę
F 02305 1000 3 3525 45-90 7 178 91 41 967 50.00 Zapytaj o cenę
F 02306 1000 4 4040 55-100 7 215 101 36 967 68.00 Zapytaj o cenę
F 02307 1000 5 4040 55-100 7 215 101 21 967 74.00 Zapytaj o cenę
ok
Akcesoria CNC
 - towar jest na magazynie w ciaglej sprzedaży
 - chwilowy brak towaru
Do góry
Projekty maszyn sterowniki cnc Łączniki krańcowe
Sterowniki silników krokowych silniki krokowe Generator przebiegu prostokątnego
ŁOŻYSKA LINIOWE PROWADNICE LINIOWE Wrzeciona elektryczne
Pasy i koła zębate pasy napędowe taśma bezkońcowa pasy bezkońcowe tasmy transportujace pasy napedowe tasma bezkoncowa Przekładnie kątowe SERWO STEROWNIKI
śruby kulowe śruby trapezowe napęd liniowy Łożyska w oprawach Prowadniki przewodów
Listwy zębate koła zębate przesów liniowy łożyska Czujnik długości narzędzia
Stoły liniowe Wielokliny
Sprzęgła precyzyjne sprzęgła kłowe sprzęgła mieszkowe
Zasilacze sterowników FALOWNIKI przemienniki częstotliwości falowniki przetwornice częstotliwośc falownik
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
PROMOCJE !!!
Elektronika cnc PLC Pasy i koła klinowe
NASI DOSTAWCY
łożyska nsk łożyska SKFłożyska FAGłożyska CX
Abba linearBEA INGRANAGGI S.p.A., Włochyelatechgates pasysit
rexrothrw sprzęgłathk
elte elektrowrzecionabaldor serwonapędyktr sprzęgła
hiwin prowadncesołtys designbrevetti stendalto prowadniki przewodów
