Koła pasowe
Koła pasowe
Koła do pasów klinowych występują w dwóch wersjach wykonania. Dostępne są jako półprodukty z piastą do rozwiercenia oraz jako koła pasowe z mocowaniem za pomocą znormalizowanych tulei TaperBush o średnicy otworu od 10mm do 125mm z wykonanym rowkiem wpustowym. Koła z mocowaniem  są wyważane statycznie i mogą pracować z maksymalną prędkością obwodową do 30m/s. Są to produkty gotowe do założenia na wale. Dokładność wykonania kół pasowych jest bardzo wysoka ponieważ proces ich produkcji jest całkowicie zautomatyzowany.
W standardowej ofercie posiadamy koła o średnicy obliczeniowej od  63mm do 1250mm. Ilość rowków pasowych od 1 do 8.
Zdjęcia użytkowników forum
Zdjęcie użytkownika forum
