Nakrętki trapezowe sześciokątne stalowe
Napędowe śruby trapezowe, wykonane zostały według normy DIN 103, z metrycznym wymiarem gwintu. Doskonale nadają się przede wszystkim tam, gdzie wymagane są duże siły nośne (np. podnośniki). Podstawową cechą śrub trapezowych połączonych z nakrętkami stalowymi sześciokątnymi jest ich samohamowność, przez co nie ma ryzyka pracy zwrotnej przy odłączeniu zasilania. Gwint jest wykonany poprzez walcowanie, metoda ta poprawia właściwości ślizgowe oraz nośne śruby, a także zwiększa jej odporność na korozję. Ze względu na specyfikę budowy śrub trapezowych – obroty wyższe niż ok. 300/min nie są zalecane. Przy zastosowaniu dwóch przeciwstawnych nakrętek trapezowych, wzajemnie kasujących luz osiowy uzyskujemy bezluzowość na napędzie śrubowym – trapezowym.
Materiał
Nakrętki wykonane ze stali 11SMnPb37 (Stal miękka z dodatkiem siarki, manganu i ołowiu).
Jesteśmy w stanie dostarczyć nakrętki wykonane z innych typów stali w tym wykonania ze stali nierdzewnej A1.
Produkt | dxP | E [mm] | Długość L [mm] | Kierunek gwintu |
NTRSS20X4P | Tr. 20 x 4 | 30 | 30 | prawozwojny |
NTRSS10X2P | Tr. 10 x 2 | 17 | 15 | prawozwojny |
NTRSS12X3P | Tr. 12 x 3 | 19 | 18 | prawozwojny |
NTRSS16X4P | Tr. 16 x 4 | 27 | 24 | prawozwojny |
NTRSS22X5P | Tr. 22 x 5 | 30 | 33 | prawozwojny |
NTRSS18X4P | Tr. 18 x 4 | 27 | 27 | prawozwojny |
NTRSS10X3P | Tr. 10 x 3 | 17 | 15 | prawozwojny |
NTRSS14X4P | Tr. 14 x 4 | 22 | 21 | prawozwojny |
NTRSS26X5P | Tr. 26 x 5 | 36 | 39 | prawozwojny |
NTRSS28X5P | Tr. 28 x 5 | 41 | 42 | prawozwojny |
NTRSS12X3L | Tr. 12 x 3 | 19 | 18 | lewozwojny |
NTRSS10X2L | Tr. 10 x 2 | 17 | 15 | lewozwojny |
NTRSS20X4L | Tr. 20 x 4 | 30 | 30 | lewozwojny |
NTRSS30X6P | Tr. 30 x 6 | 46 | 45 | prawozwojny |
NTRSS36X6P | Tr. 36 x 6 | 55 | 54 | prawozwojny |
NTRSS24X5P | Tr. 24 x 5 | 36 | 36 | prawozwojny |
NTRSS32X6P | Tr. 32 x 6 | 46 | 48 | prawozwojny |
NTRSS26X5L | Tr. 26 x 5 | 36 | 39 | lewozwojny |
NTRSS28X5L | Tr. 28 x 5 | 41 | 42 | lewozwojny |
NTRSS14X4L | Tr. 14 x 4 | 22 | 21 | lewozwojny |
NTRSS18X4L | Tr. 18 x 4 | 27 | 27 | lewozwojny |
NTRSS44X7P | Tr. 44 x 7 | 65 | 66 | prawozwojny |
NTRSS50X8P | Tr. 50 x 8 | 75 | 75 | prawozwojny |
NTRSS60X9P | Tr. 60 x 9 | 90 | 90 | prawozwojny |
NTRSS70X10P | Tr. 70 x 10 | 90 | 105 | prawozwojny |
NTRSS10X3L | Tr. 10 x 3 | 17 | 15 | lewozwojny |
NTRSS16X4L | Tr. 16 x 4 | 27 | 24 | lewozwojny |
NTRSS22X5L | Tr. 22 x 5 | 30 | 33 | lewozwojny |
NTRSS24X5L | Tr. 24 x 5 | 36 | 36 | lewozwojny |
NTRSS30X6L | Tr. 30 x 6 | 46 | 45 | lewozwojny |
NTRSS32X6L | Tr. 32 x 6 | 46 | 48 | lewozwojny |
NTRSS36X6L | Tr. 36 x 6 | 55 | 54 | lewozwojny |
NTRSS40X7L | Tr. 40 x 7 | 65 | 60 | lewozwojny |
NTRSS44X7L | Tr. 44 x 7 | 65 | 66 | lewozwojny |
NTRSS50X8L | Tr. 50 x 8 | 75 | 75 | lewozwojny |
NTRSS60X9L | Tr. 60 x 9 | 90 | 90 | lewozwojny |
NTRSS70X10L | Tr. 70 x 10 | 90 | 105 | lewozwojny |
NTRSS40X7P | Tr. 40 x 7 | 65 | 60 | prawozwojny |
NTRSS16X8P | Tr. 16 x 8 | 27 | 24 | prawozwojny |
NTRSS30X6PBIG | Tr. 30 x 6 | 49 | 45 | prawozwojny |
