Czujnik długości narzędzia jest niezbędnym wyposażeniem frezarki czy grawerki CNC. Podczas pracy często zachodzi konieczność wymiany narzędzi obróbczych. Pomiaru długości takiego narzędzia dokonuje się podjeżdżając nad środek czujnika i opuszczając narzędzie. Wszystkie te czynności wykonywane są automatycznie. Czujnik ten współpracuje z większością programów do sterowania maszynami CNC.
Dokładność czujnika wynosi 0,01mm.
Zastosowanie czujnika skraca czas wymiany narzędzia wraz z ustaleniem jego długości do kilku sekund.
Zasilanie czujnika od 5V do 30VDC. Normalnie na wyjściu panuje napięcie zasialnia, podczas aktywacji czujnika, na wyjściu pojawia się 0V .
Podstawą czujnika jest kwadrat o boku 40mm. W statnie spoczynku czujnik ma wysokość 82mm. Skok czujnika wynosi 2mm.
Współpraca czujnika długości narzędzia CDN-1 z programem Mach2:
Czujnik współpracuje z programem Mach2. Aby korzystać z automatycznego pomiaru narzędzia trzeba zdefiniować w zakładce sygnałów wejściowych sygnał Digitalize :
Dla programu Mach2 będzie to wyglądało w następujący sposób:
Mach2 zakładka sygnałów wejściowych
Następnie wybrać numer końcówki portu LPT do której zostanie dołączony czujnik. Może to być np. pin nr. 15
Wybór końcówki portu LPT
Współpraca z programem Mach3:
Czujnik współpracuje z programem Mach3. Aby korzystać z automatycznego pomiaru narzędzia trzeba zdefiniować w zakładce sygnałów wejściowych sygnał Probe :
Wybór automatycznego pomiaru narzędzia w zakładce Probe programu Mach3
Dla obsługi automatycznego pomiaru długości narzędzia w programie Mach3 niezbędne jest wykorzystanie tzw. makra. Nasza firma może takie makro dla Państwa przygotować. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.
Podłączenie czujnika długości narzędzia CDN-1:
Wnętrze czujnika długości narzędzia CDN-1Płytka sterująca czujnikiem długości narzędzia CDN-1
Rysunek z wymiarami czujnika długości narzędzia CDN-1
