Zadajnik MPG przeznaczony jest do współpracy z programem Mach3 ( należy pobrać i wgrać plugin do programu ).
Komunikacja z programem odbywa się poprzez port USB komputera. Dzięki wbudowanemu impulsatorowi o wysokiej precyzji ( 100 imp/obrót + tzw. grzechotka ), mamy możliwość precyzyjnego sterowania trzema osiami ( X,Y oraz Z ) w trybie krokowmy, ciągłym oraz prękości - możemy regulować wartość kroku, prędkości posuwu oraz ustawiać wartość współczynnika spowolnienia.
Przy pomocy tego zadajnika możliwe jest również zerowanie wpółrzędnych poszczególnych osi. Zadajnik umożliwia włączenie/wyłączenie posuwu. Możliwa jest również płynna regulacja prędkości obrotowej wrzeciona. Dodatkowo daje możliwość uruchomienia wykonywania g-kodu ( Start ), wstrzymania jego wykonywania ( Pauza ), zatrzymania ( Stop ) oraz przewinięcia ( Rew. ). Posiada również trzy przyciski funkcyjne do których możemy przypisać dowolne funkcje z programu Mach3. Poręczna obudowa w połączeniu z długim przewodem podłączeniowym pozwoli Państwu na wygodne sterowanie maszyną CNC.
Na froncie znajduje się przycisk awaryjnego zatrzymania E-Stop.
