Niedrogi sterownik CNC skierowany do użytkowników, którzy do tej pory decydowali się na zakup kontrolera LPT. Jego zalety to: uniezależnienie się od portu LPT, znacznie lepsza płynnośći ruchu niż przy LPT. Wejścia analogowe - możliwość podłączenia potencjometrów do ustawiania prędkości posuwu i obrotów wrzeciona, wyjścia analogowe - możliwość bezpośredniego podłączenia falownika (sterowanie obrotami).
PODSTAWOWE DANE STEROWNIKA CSMIO/IP-M | |
Wejścia cyfrowe | 12 |
Wyjścia cyfrowe | 6 |
Wejścia analogowe | 2 |
Wyjścia analogowe | 2 |
Ilość obsługiwanych osi | 4 |
Maksymalna częstotliwość STEP | 125kHz |
Wypełnienie sygnału STEP | 50% |
Typ komunikacji | Ethernet |
Pełna izolacja optyczna, zabezpieczenia zwarciowe i termiczne na wyjściach cyfrowych. Możliwość sterowania z laptopa, również 64bit, Windows 7. Sprzętowo generowany sygnał STEP, lepsza płynność i stabilność ruchu. Dokładniejsze procedury bazowania, możliwość dołączenia modułu CSMIO-MPG z autonomiczną obsługą ręcznego enkodera.
Zestaw CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet zawiera:
- Sterownik CNC CSMIO/IP-M
- Przewód połączeniowy Ethernet
- Wtyczkę zasilania ?Phoenix? 3 pin (1 szt.)
- Płytę CD z elektroniczną wersją instrukcji obsługi oraz oprogramowaniem
Sterownik nie zawiera w komplecie przejściówek ze złącz DB -> Terminal block.
Można je zakupić osobno: http://www.ebmia.pl/dbterminal-block-p-12243.html?sort=2a
- Przejściówka 1xDB25 -> Terminal block
- Przejściówka 1xDB25 + 1xDB9 -> Terminal Block
- Taśma połączeniowa DB25 (2 szt.)
- Taśma połączeniowa DB9 (1 szt.)
Zestawienie danych technicznych dotyczących sterowników CSMIO.
Parametr | CSMIO/IP-S | CSMIO/IP-A | CSMIO/IP-M |
Liczba osi | 6 | 6 | 4 |
Ilość wejść cyfrowych | 32 | 24 | 12 |
Ilość wyjść cyfrowych | 16 | 16 | 4 |
Ilość wyjść przekaźnikowych | - | - | 2 |
Ilość wejść analogowych | 4 | 4 | 2 |
Ilość wyjść analogowych | 2 | 6(+/- 10V) 2(0-10V) |
2 |
Napięcie zasilania | 24VDC +/-10% | 24VDC +-10% | 24VDC +-10% |
Pobierana moc | 5W | 5W | 5W |
Maksymalne napięcie na liniach we/wy | 30VDC | 30VDC | 30VDC |
Maksymalne obciążenie linii wyjściowwej | 250mA | 250mA | 250mA |
Zakres napięcia na wejściach analogowych | 0-10VDC | 0-10VDC | 0-10VDC |
Maksymalne obciążenie wyjść analogowych | 5mA | 5mA | 5mA |
Typ sterowania napędów osi | Krok/kierunek (STEP/DIR) | Analog +/-10V | Krok/kierunek (STEP/DIR) |
Maksymalna częstotliwość sygnału STEP | 4MHz | - | 125kHz |
Współczynnik wypełniania sygnału STEP | 50% | - | 50% |
Połączenie z PC | Ethernet 10/100Mb | Ethernet 10/100Mb | Ethernet 10/100Mb |
Zakres temperatury otoczenia | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C | 0°C do 60°C |
Wilgotoność względna | 10% do 95% (bez zjawsika skraplania) |
Obsługa modułu CSMIO-MPG | TAK | TAK | TAK |
Obsługa modułu CSMIA-IO | TAK | TAK | NIE |
Obsługa modułu CSMIO-ENC | TAK | TAK | NIE |
Kasowanie luzów | TAK | TAK | NIE |
Bazowanie na INDEX | TAK | TAK | NIE |
Osie zależne | TAK | TAK | NIE |
THC tryb analogowy | TAK | TAK | NIE |
Oś jako wrzeciono | TAK | TAK | NIE |
Gwintowanie #G32# | TAK | TAK | NIE |
Gwintowanie na sztywno | TAK | TAK | NIE |
Closed Loop Spindle Control | TAK | TAK | NIE |
Sprzężenie zwrotnie | NIE | TAK | NIE |
