Moduł FM-02 przeznaczony jest do rozdziału i zabezpieczenia zasilania w sterownikach obrabiarek numerycznych. Może być również stosowany w dowolnym urządzeniu do podłączenia włącznika, sygnalizacji zasilania, czy też dodatkowego odbiornika poprzez niezależny bezpiecznik. Moduł eliminuje dodatkowe złączki i plątaninę przewodów, zapewniając estetyczny wygląd urządzenia. Oba kanały chronią dwa zabezpieczenia- prądowe i przepięciowe. FM-02 projektowany był pod napięcie sieciowe 230V, ale równie dobrze można go wykorzystać do innych- niższych napięć. Stosując urządzenie do innych wartości zasilania należy dobrać odpowiednie warystory.
Do wykonania połączeń z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystano łączówki rozłączne standard 5,08 mm o maksymalnym napięciu 250V i prądzie przewodzenia 16A. Komponenty, z których wykonany został moduł FM-02 spełniają dyrektywę RoHS Unii Europejskiej (Restriction of use of certain Hazardous Substances) dotyczącą ochrony środowiska naturalnego. Urządzenie wykonuje się w technologii bezołowiowej. Spoiwo użyte do montażu urządzenia zawiera 99% cyny i 1% miedzi.
Zalety modułu bezpiecznikowego FM - 02:
  • niski koszt,
  • małe wymiary,
  • zasilanie 230 V AC, 50 Hz,
  • wszechstronność zastosowań,
  • prosta obsługa,
  • łatwy montaż,
  • korzystny stosunek cena/jakość/możliwości.
Dane techniczne modułu bezpiecznikowego FM-02
Parametry elektryczne
Maksymalne napięcie pracy 230 V AC
Maksymalny prąd na kanał 5A (przy wyłączniku 10A)
Ilość niezależnych wyjść 2
Sygnalizacja obecności zasilania Równoległe wyprowadzenie po bezpieczniku F1
Podłączenie do wentylatora Jest
Zabezpieczenie prądowe Bezpieczniki topikowe (standardowo 5A)
Zabezpieczenie przepięciowe Warystory
Parametry eksploatacyjne
Chłodzenie Pasywne lub wymuszony obieg
Środowisko Miejsce Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję
Temperatura otoczenia 0°C - 50°C
składowania 0°C - 50°C
Wilgotność 30% - 75% RH (bez kondensacji)
Parametry mechaniczne
Wymiary [mm] Długość 68
Szerokość Bez wtyczek P1 i P2 Z wtyczkami P1 i P2
49 68
Wysokość 19
Waga [kg] ~ 0,040
Wymiary:
wymiary modułu fm-02
Budowa (opis złącz ) modułu bezpiecznikowego FM-02
Piny złącza P1
ZłączeFunkcja
IN230V Wejście zasilania modułu 230 VAC. L- przewód fazowy, N- przewód neutralny.
WL Wyjście do włącznika zasilania.
LED Wyjście do podłączenia kontrolki włączonego zasilania. L- przewód fazowy, N- przewód neutralny.
WEN Wyjście do podłączenia wentylatora szafy sterowniczej (230VAC). L- przewód fazowy, N- przewód neutralny.
Piny złącza P2
piny p2
ZłączeFunkcja
OUT 1 Wyjście modułu bezpiecznikowego do zasilacza sterowników silników krokowych. L- przewód fazowy, N- przewód neutralny.
OUT 2 Wyjście modułu bezpiecznikowego do zasilania dodatkowego obciążenia np. wrzeciona, dmuchawy itp. L- przewód fazowy, N- przewód neutralny.
Eksploatacja modułu bezpiecznikowego FM - 02
Podłączenie modułu
Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans mocy. W czasie normalnej i awaryjnej eksploatacji suma prądów (moc) pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć wartości znamionowej włącznika. Drugą ważną sprawą jest skończona wydajność prądowa każdego z 2 wyjść, która to wynosi około 8A.
Uwaga !!!
Na płytce występuje niebezpieczne napięcie sieci. Podłączenia i konserwacja modułu miękkiego startu powinny odbywać się przy odłączonym zasilaniu.
Sugerowany schemat instalacji elektrycznej do zasilania sterownika cnc opartej na elementach z oferty naszej firmy.
Instrukcja montażowa modułu bezpiecznikowego FM-02
Wykaz elementów:
Warystory:
R1, 2 - JVR-5N/250V
Bezpieczniki:
F1, 2 – gniazda, bezpieczniki 5A,
Złącza:
Złącza – łączówki rozłączne o standardzie 5,08 mm 4 piny 3 szt.
Wskazówki dotyczące montażu modułu:
Montaż najlepiej rozpocząć od elementów małogabarytowych tj. warystory. Następnie należy wlutować oprawki bezpieczników i gniazda łączówek. Ostatnim etapem jest zainstalowanie bezpieczników w oprawkach i umieszczenie osłon izolacyjnych.
Schemat ideowy modułu FM - 02
Porady
W przypadku kiedy moduł FM - 02 nie pracuje poprawnie, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy problem jest natury elektrycznej czy mechanicznej (brak połączeń). Ważne jest, aby dokumentować każdy krok przy rozwiązywaniu problemu. Być może będzie konieczność skorzystania z tej dokumentacji w późniejszym okresie, a szczegóły w niej zawarte w wielkim stopniu pomogą pracownikom naszego Wsparcia Technicznego rozwiązać zaistniały problem.
